[三菱] 必看!三菱 Modbus TCP 主站测试,超实用干货分享(附程序)
查看101 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次测试主要采用 Modbus Slave 调试软件充当从站,三菱 FX5U - 32MT - ESPLC 作为主站,开展基于 Modbus TCP 协议的通信测试。
在三菱 PLC 端,利用 D17 和 D18 接收从站数据,进而控制 PLC 端 Y0 - Y7、Y10 - Y17 的输出;同时,使用 D19 - D24 接收从站发送的数据信息。
PLC端主要参数设置(主站)
1:首先,开启 PLC 操作界面,在相关设置选项中选择 “以太网端口”
2、设置主站的网络参数,具体如下:- IP 地址:192.168.1.100 - 子网掩码:255.255.255.0 - 默认网关:192.168.1.1
3、开展对象设备连接配置工作,需依据实际通信需求和设备特性,对相关连接参数进行合理设置,确保主站与从站能够稳定、准确地进行数据交互。
4、设置三菱 PLC 的通讯协议支持功能,具体操作步骤如下:打开 GX Works3 软件,在软件界面中依次点击 “工具” 菜单,在展开的选项里找到并点击 “通信协议支持功能”,按此操作即可开启相关设置界面以完成相应设置
需要特别注意的是,在执行上述所有步骤时,必须确保 PLC 与计算机处于连接状态。
若二者未成功连接,在向 PLC 写入配置信息时,系统将出现异常情况,导致配置无法正常写入,影响后续的调试与使用
主站通信程序编写
关于主站通信程序的编写,您无需手动逐行编写复杂代码。只需按照附件中提供的程序内容,将其准确无误地写入 PLC 编程环境。
此附件程序是经过验证适配当前系统的,遵循此程序进行写入操作,可确保主站通信程序能正确运行
从站设置
1. 启动“Modbus Slave”软件。2. 在软件界面中找到“Setup”(设置)选项,
点击后在下拉菜单里选择“slave definition...”(从站定义)3. 按照图示内容进行相应设置。
4、选择Contion中的Connected进行从站与主站的连接。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
