[西门子] 干货案例!S7 - 200SMART PLC 借助 485 口上下载程序(附程序)
查看113 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200SMART PLC如何通过
(485口进行上下载程序)
对于学过 S7 - 200SMART PLC 的朋友们而言,都清楚该型号 PLC 通常借助以太网口开展通信以及程序的上传与下载工作。
不过,大家是否思考过,S7 - 200 SMART CPU 集成的 RS485 端口能否用于程序的上传和下载呢?答案是肯定的。
在实际应用场景中,RS485 端口有着其独特的优势,例如在某些特定的工业环境下,使用 RS485 端口可能会更加稳定和便捷。
接下来,我将详细带领大家了解并实现如何使用 485 口进行 S7 - 200SMART PLC 程序的上传和下载操作。
组态配置与通信线
第一步:对系统块中的 CPU 和 RS485 端口进行组态。在相应的编程软件界面中找到系统块选项,通过此选项对 CPU 的各项参数进行准确设置,使其符合实际的运行需求。
同时,针对 RS485 端口进行详细组态,包括设置通信速率、数据格式、奇偶校验等参数,以确保后续通过该端口进行稳定可靠的通信。
第二步:选择合适的编程电缆。这里推荐使用型号为 6ES7901 - 3DB30 - 0XA0 的 S7 - 200 USB/PPI 电缆。
此电缆能够建立计算机与 S7 - 200 SMART PLC 的 RS485 端口之间的稳定连接,为后续的程序上传和下载工作提供可靠的物理链路。
在连接过程中,请确保电缆连接稳固,以保证数据传输的准确性和稳定性。
完成编程电缆连接后,紧接着要进行关键的通信接口选择操作,此步骤决定了计算机与 PLC 之间能否建立有效的通信链路。以下为你详细展开说明:
  1. 打开通信设置界面:在对应的编程软件里,找到并打开用于设置通信的相关界面。不同软件的界面入口位置可能存在差异,但通常会在菜单栏或者主界面的特定区域。
  2. 选择通信接口:在通信接口列表中,精准挑选 “PC/PPI cable.PPI.1” 这一选项。这一接口与我们所使用的 6ES7901 - 3DB30 - 0XA0(S7 - 200 USB/PPI 电缆)相匹配,只有正确选择该接口,计算机才能与 S7 - 200 SMART PLC 进行稳定且有效的通信。
  3. 确认选择:完成接口选择后,务必仔细核对,确保所选的 “PC/PPI cable.PPI.1” 准确无误,之后点击确认或应用按钮,使设置生效。
注意:正确选择通信接口是保障后续程序上传和下载顺利进行的关键,请务必谨慎操作。
第四步:(搜索中.......)
温馨提醒:站地址和波特率不需要进行设置,编程电缆会搜索所有波特率,最终把实际的站地址和波特率显示出来。
第五步:(搜索完成,查找到CPU)
第六步:(已成功连接)
上传程序
第一步:(点击上传)
第二步:(上传成功,检查程序)
下载程序
第一步:(点击下载当前程序)
第二步:(下载完成)
