初始确认 l 系统要求在系统兼容性方面,这款软件有特定的版本适配要求。较高版本需运行在 WIN10 系统上,以充分发挥其全部功能与性能。
如果您仍在使用 WIN7 系统,可选择使用 5.x 版本,该版本的安装步骤与 6.08 版本一致,方便您操作。 软件支持 64 位和 32 位系统,能满足不同用户的硬件配置需求。不过,为了让您获得更流畅、稳定且功能完整的使用体验,我们强烈推荐您使用 win10 专业版 64 位系统
在我的电脑,右键属性查看
使用本软件时,请务必注意软件路径和文件路径中均不可包含中文。一旦路径中出现中文,软件可能会出现诸多错误,导致无法正常使用 1:若要安装本软件,您可先将软件安装包下载至电脑本地。
下载完成后,在安装包文件上点击鼠标右键,选择合适的解压选项进行解压操作,解压完成即可进一步开展后续安装步骤 2:在电脑,本地磁盘,用户,打开文件夹 3:完成软件安装包的解压后,您会看到解压文件夹内的 “setup” 应用程序。
您只需用鼠标双击该程序,即可启动安装流程。
进入安装界面后,在语言选择部分,您可从列表中挑选 “简体中文” 选项,然后点击 “确定”,即可继续后续的安装步骤 4. ABB RobotStudio正在准备安装~ 5. 欢迎使用ABB Robotstudio6.08 , 直接点击下一步 6:当安装程序弹出许可协议界面时,请仔细阅读协议内容。
若您同意协议条款,只需在 “我接受” 选项前的方框内点击勾选,表明您已知晓并愿意遵守相关规定。
完成勾选后,点击界面上的 “下一步” 按钮,便可继续推进软件的安装流程 7. 在安装过程中,会弹出隐私声明界面。此声明关乎您使用软件时个人信息的处理方式,请您仔细阅读。
确认无误后,点击 “接受” 按钮,这样就能继续完成软件的后续安装步骤 8:接下来到了软件安装位置的选择环节。安装程序默认会提供一个安装路径,若该路径符合您的需求,直接点击 “下一步” 即可开始安装。
若您希望将软件安装到其他位置,只需点击界面中的 “更改” 按钮,便可在弹出的窗口中自由选择合适的磁盘和文件夹来确定新的安装位置,选择完成后再进行后续操作 9:完成安装位置的选择后,会进入安装类型选择界面。这里为您提供了多种安装类型,以满足不同的使用需求。
若您希望软件具备全部功能,享受完整的使用体验,建议您选择 “完整安装” 选项。之后点击 “下一步”,即可按照所选的安装类型继续进行软件安装 10:在完成安装位置与安装类型的选择后,安装程序会显示准备安装的界面。此时,安装程序已做好了所有准备工作,只等您下达安装指令。
您只需轻点 “安装” 按钮,软件便会自动开始进行安装操作,请耐心等待安装完成 11:点击 “安装” 按钮后,软件便正式开启了安装进程。此时,系统会自动将所需的文件和程序配置到您指定的安装位置。
这一过程可能需要一些时间,具体时长取决于您的计算机性能和软件包大小。
请您耐心等候,不要进行其他可能干扰安装的操作,以免导致安装失败。在安装完成后,您就能马上使用这款软件啦 12:经过耐心等待,软件已成功安装至您的电脑。此时安装界面会显示安装完成的提示信息。
您只需点击 “完成” 按钮,即可结束整个安装流程。在此要特别提醒您,安装结束后先不要急于运行软件,您可以在做好相关准备工作,如检查系统设置等之后,再开启软件使用 特别提醒:在安装或升级软件时,请谨慎选择名字带有年份的新版。
因为这些新版软件可能不再支持传统的长期使用激活方法,一旦安装,可能会影响您正常使用软件。
建议您在安装前充分了解激活方式,避免不必要的困扰。
