[西门子] 想搞定三菱 GS 屏以太网通信设置?快进来瞧!
查看111 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击蓝字,关注我们
三菱 GS 屏性价比高于 GT 屏,因而应用广泛。日常使用中,我们通常采用 USB 线实现其与计算机的通讯。然而在实际工作里,忘带 USB 线或者 USB 线损坏的状况时有发生。
别担心,此时我们可利用 GS 屏自带的以太网接口完成与计算机的通讯。接下来,就为大家分享具体的设置方法
触摸屏设置
在已借助 USB 或其他接口实现与三菱触摸屏通信的基础上,我们可利用 GT Designer3 触摸屏软件进行进一步设置。
具体操作如下:打开软件中的公共设置选项,进入 “I/F 连接一览表”,把以太网接口设置为 9,如此便可通过以太网完成下载操作
接着,点击详细设置菜单,进入 “GOT 标准以太网设置” 界面。在此界面中,需设置 IP 地址,软件默认的 IP 地址为 192.168.3.18 ,同时要牢记两个端口号 5015 和 5014 。
完成上述设置后,点击 “确定” 保存参数。最后,将设置好的参数下载至触摸屏
除了通过软件设置,我们也能直接在触摸屏上完成相关操作。进入触摸屏操作界面,依次点击 “连接设备设置”→“标准的 I/F 设置”,将 Ethernet 设置为 9,以此建立与计算机的通信。
随后点击进入 “GOT IP 地址设定” 界面,完成 IP 地址的设定。设定完毕后,GOT 会自动重启
计算机GT Designer3侧通讯设置
完成触摸屏设置后,还需对计算机进行设置。进入计算机的通讯设置界面,选择以太网通讯方式,将 IP 地址及端口号设置为与触摸屏侧一致。
设置完成后,点击 “通讯测试”,若测试成功,再点击 “确定” 保存设置,至此通讯连接就建立好啦
以太网透明传输功能
下面,我们进入 GX WORKS2 的通讯设置界面,具体设置方式可参考下图
接下来,在操作界面中双击 GOT 图标,进入详细设置界面。
在此界面里,需按照下图所示来设置 IP 地址以及端口号
完成 IP 地址和端口号设置后,点击 “确定”。接着,点击 “通讯测试” 按钮进行连接测试。
若测试结果显示成功,再次点击 “确定” 保存设置,这样通讯设置就大功告成了
免费领取
小编今天整理了,三菱PLC资料大集合,长按识别,免费领取学习!
长按二维码,立即领取
你的分享、点赞、在看
我都喜欢
