[西门子] 实物调试太麻烦?博图 PLCSIM 仿真软件模拟调试 S7 - 1200 程序轻松搞定!
查看65 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击蓝字,关注我们
PLCSIM 软件能够对 PLC 的大部分功能进行仿真,借助这一特性,即使没有硬件设备,用户也能快速熟悉 PLC 指令以及软件操作,在虚拟环境中高效学习、探索,提升技能。
S7-1200 PLC 使用仿真功能有如下要求
硬件要求
1,对于 S7-1200 PLC,其固件版本需达到 4.0 或更高
2,针对 S7-1200F 系列,固件版本务必为 4.12 或更高
软件要求
1,需使用 S7-PLCSIM V13 SP1 及更高版本
2,S7-1200 PLCSIM 仿真范围
S7-PLCSIM 能模拟 S7-1200 PLC 的众多功能,像基本逻辑指令、定时器、计数器功能块,还有以太网通信这些,都能仿真,方便用户在没有硬件的情况下学习和熟悉 S7-1200 PLC
S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺模块
S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺模块:
  1. 计数
  2. PID 控制
  3. 运动控制
注意:若项目中使用了上述工艺模块,仿真时可能出错。
S7-PLCSIM 几乎支持 S7-1200 的全部指令(包括系统函数和系统函数块) ,指令使用方法和实物 PLC 一样。所以,仿真中能正常运行的程序,在实物 PLC 上也能运行。
S7-PLCSIM支持S7-1200的通信指令
S7-PLCSIM 支持 S7 - 1200 的 PUT、GET、TSEND、TRCV 等通信指令。不过,仿真通信与实物通信有区别,具体可查看 PLCSIM 手册。
PLCSIM使用步骤
博途软件为用户提供了便捷的操作方式,在软件界面内直接点击仿真按钮,就能快速启动 S7 - 1200 仿真器,以便对相关 PLC 项目进行仿真测试
此时,仿真器对话框的精简视图将弹出
轻触界面右下角的按钮,即可无缝切换至项目视图
在仿真器界面点击左上角的 “新建” 按钮,即可创建一个全新的仿真项目。
完成上述操作后,返回博途编程界面。在项目中精准选中 1200 PLC,随后点击 “下载” 按钮。此时,系统会弹出下载选项对话框。依照图示指引,仔细选择合适的接口,接着点击 “开始搜索” 按钮。稍作等待,在兼容设备对话框中,仿真器设备便会清晰显示出来
选中此仿真器设备后,点击 “下载” 按钮,项目便会被顺利下载到 1200 仿真器中。
待项目下载成功,你可以通过点击仿真器上的启动和停止按钮来更改 CPU 的运行模式,具体按钮位置可参考下图中红色圈和绿色圈所标注的部分
在 PLCSIM 的左侧项目树里,能够找到 SIM 表。用户若有需求,可自行添加专属的 SIM 表。添加完成后,便可在该表中纳入所需变量,轻松实现对变量值的监控与修改操作
一个例子来说明仿真器的SIM表如何使用
接下来,我们通过一个实例详细讲解仿真器的 SIM 表具体使用方法:
首先,在 SIM 表 1 中添加几个简单的变量,分别为 I0.0、Q0.0、M0.0 和 MB1,以此开展测试工作
此时,只需点击 “位” 列对应的复选框,就能轻松对 I0.0 的值进行更改
在默认设置下,仅有输入点允许进行值的更改操作。Q 点和 M 点所在的修改列呈灰色状态,这意味着用户仅能对其进行监视,而无法更改数值。
若用户有更改非输入点数值的需求,只需点击工具栏中的 “启动 / 禁用非输入修改” 按钮,即可激活非输入变量的修改功能,从而实现对 Q 点和 M 点等非输入点数值的修改
成功启动此功能后,就能够为之前在 SIM 表中创建的 Q 点和 M 点变量进行赋值操作。
仿真软件的操作并不复杂,只要多去摸索尝试,便能快速熟练掌握其使用方法。
免费领取
小编今天整理了博图软件大全,里面包含:博图V13-V19软件大全费领取!
回复:【博图软件大全】
长按识别二维码,立即领取
你的分享、点赞、在看
我都喜欢
