KUKA机器人:保护数字输出免受手动修改
查看156 | 回复0 | 2025-3-30 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字输出可以防止手动更改。您的状态(真/假)在“数字输出”窗口中不再可更改。名字仍然可以在那里更改。
输出的状态仍然可以通过变量显示和程序进行更改。
所需的配置文件klmdigitalio。首先,机器人控制器上不存在WriteProtectedOutputs.cfg。当“数字输出”窗口首次打开时,它会自动创建。
•如果适用。通过显示输入/输出打开窗口
菜单路径‌:Anzeige > Ein-/Ausgänge > Digitale E/A
1.在主菜单调试中选择最小化HMI。
智能HMI被最小化,Windows层变得可见。
2.在Windows级别,在C:\KRC\USER下,文件klmdigitalio。打开WriteProtectedOutputs.cfg。
默认情况下,文件包含行<int>0<int>。也就是说,没有出口受到保护。
3.输入所需输出的数字,而不是“0”。
对于更多的输出,请添加更多行<int>…<int>。
4.保存并关闭文件。
5.要再次最大化smartHMI,请触摸任务栏中的IconsmartHMI:
6.重新启动机器人控制。机器人控制器自动执行冷启动。
在“数字输出”窗口中,输出现在标记为“RO”(=只读)。
数字输出30和31受到保护
