[西门子] 大众版本:8.2系统外部轴配置 V10.15
查看76 | 回复1 | 2025-3-30 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
KUKA大众版8.2系统,配置外部轴需要在项目中进行设置选择KPP1项目用于外部轴1和KPP2使用外部轴2.
KPP0是标准机器人
KPP1使用1个实际外部轴
KPP2使用2个实际外部轴
1.选择项目KPP1 设置1个外部轴
首选要选择好机械参数.
2.可以使用配置外部轴参数.
3.“InstallLinearUnit130_400V”选择外部轴实用的电机和需要配置的机器人类型.
使用该软件,可以安装或卸载线性单元。注意:如果安装了SynchroMove,则无法使用此附加软件!
第1步:
选择供应商,或者写在外部轴。
注意正确的电源电压!
400V440V的不同封装
注意:电源电压不正确的软件可能会损坏组件
2.选择线性单位
KL-250专用于KR-16机器人可得到
选择机器人类型
单击“下一步”完成安装
完成
负载之间的限制是KR300
4.“LinearUnitConfigurator101选择外部轴实用的导轨参数。
线性单位配置器,该软件可用于配置先前安装的线性单元。
注意:该软件只能在安装“安装线性单元”的情况下执行!
第1步:
选择旅行方向
每个KL都有自己的旅行方向
KL 1500/3T  Option A
KL 1500/3S  Option A
    KL 250-3  Option A
第2步:
选择机器人的安装位置
调试说明:用于VKRC4FEE线性单位.
选件软件“安装线性单元”
  1. 1.     安装机器数据
FEE线性单元的机器数据随选件软件提供
菜单:调试安装其他软件
•软键:“新软件”
•软键:“配置”
•软键:“路径选择”,选择“InstallLinearUnit”目录
•软键:“保存”(2x
•软键:“安装”
选择组装的机器人类型:
重新启动控制器
  1. 2.     配置机器数据
要求:专家用户组,\ R1 \ Mada \ $ machine.dat打开
运动方向:键的正/负行进方向必须在线性单元上标出匹配。
如果在移动线性单元时移动按钮的方向与线性单元上的标记不匹配,则必须更改传动比的符号。
$RAT_MOT_AX[7]={N -342554029,D 10000000}
轴1...12的电机:轴变速比
说明文件:调试FEE线性单元VKRC4
控制台高度
如果在机械手机构和线性单元之间安装了控制台,则控制台的高度将添加到线性单元的高度(517mm)中。
默认设置
FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 517.0,A 0.0,B 90.0,C 0.0}
示例控制台高度1000mm
FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 1517.0,A 0.0,B 90.0,C 0.0}
转型
必须根据线性单元上机器人的结构来配置转换:
FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 517.0,A 0.0,B 0.0,C -90.0}
FRAME $ET1_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 90.0}
FRAME $ET1_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B -90.0,C 0.0}
FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 517.0,A 0.0,B 0.0,C 90.0}
FRAME $ET1_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C -90.0}
FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 517.0,A 0.0,B -90.0,C 0.0}
FRAME $ET1_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 90.0,C 0.0}
  1. 3.     设置软件限位开关
菜单:调试服务软件限位开关
将线性轴移动到终点挡块的前面;设置正负软件限位开关。
  1. 4.     将更改应用于安全性配置
如果不是KUKA的外部轴的配置:
--------------------------END-----------------------------
每天进步一点点
Make small but daily progress
tianyuhuanying | 2025-3-30 22:40:27 | 显示全部楼层
YSUTSRUYIYTIUIOUREYUTRSUTRUSRTU
