[西门子] STEP 7 Safety V17 指令-CMP ==:等于
查看46 | 回复0 | 2025-3-30 15:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用“ 等于”(Equal)  指令判断第一个比较值(IN1  或 < 操作数 1>)是否等于第二个比较值(IN2  或 < 操作数 2>)。
如果满足比较条件,则该指令返回逻辑运算结果 (RLO)“1” 。如果不满足比较条件,则指令返回 RLO“0” 。
对于 LAD :
该指令的 RLO  可通过以下方式与当前整条路径的 RLO  进行运算:
•  串联比较指令时,采用“ 与”运算。
•  并联比较指令时,采用“ 或”运算。
输入指令上方操作数占位符中的第一个比较值(< 操作数 1>)。输入指令下方操作数占位符中的第二个比较值(< 操作数 2>)。
满足下列条件时,将置位输出“TagOut” :
•  “Tag_In1”的信号状态为“1”。
•  满足比较指令的条件 ("Tag_Value1" = "Tag_Value2")。
----------------------END-------------------
每天进步一点点
Make small but daily progress
