[西门子] BOSCH焊接控制器的温度过高报警!分析
查看102 | 回复1 | 2025-3-30 15:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版手动焊钳焊接控制器,的两个温度测量点。
硬件接线-温度传感器
但是现在现场手动焊钳则是接上了气压检测开关。
这种接线很容易出现气压低,而报温度故障
变压器温度过高
代码 164
可能的原因
解决办法
焊接变压器温度由温度传感器控制:
- 温度传感器和控制器之间线缆断开
- 变压器冷却不足
- 焊接功率 / 负载率过大
- 检查线缆 / 连接
- 检查焊接变压器冷却
- 降低焊接功率 / 负载率
报同样的故障还有一种接线:
tianyuhuanying | 2025-3-30 22:46:29 | 显示全部楼层
GNFGKFJKLGLGHJFGKFG
