> 通过比较运算符可以构成逻辑表达式。比较结果始终是布尔 (BOOL) 类型。 运算符 说明 允许的数据类型 == 等于( 允许的类型:INT、REAL、CHAR、ENUM、BOOL) <> 不等( 允许的类型:INT、REAL、CHAR、ENUM、BOOL) > 大于 (允许的类型:INT、REAL、CHAR、ENUM) <小于 >= 大于等于(允许的类型:INT、REAL、CHAR、ENUM) <= 小于等于(允许的类型:INT、REAL、CHAR、ENUM) INT、REAL 和 CHAR 的运算数组合是合法的。 允许比较数值 (INT, REAL) 和字符值 (CHAR),因为已经为每个 ASCII 字符分配了一个 ASCII 代码。该代码为数字。 BOOL 类型只允许与 BOOL 类型比较。 ENUM 类型只允许与相同的 ENUM 类型比较。 对于 REAL 值,检查相等还是不相等只有有限的意义:由于有限的浮点位数,可能有四舍五入误差。这可能导致相同的公式计算出不同的值。 示例 即使多个比较也是允许的: ... DECL BOOL A, B ... B= 10 < 3 ;B=FALSE A = 10/3 == 3 ;A=TRUE B = ((B == A) <> (10.00001 >= 10)) == TRUE ;B=TRUE A = "F" < "Z" ;A=TRUE ... ENUM 类型比较的示例: DEF TEST() ENUM color_typ orange, blue DECL BOOL A DECL color_typ KUKA_color, my_color INI KUKA_color = #orange my_color = #orange ... A = my_color == KUKA_color ;A=TRUE END 例:WHILE $IN[4]==TRUE ;输入4被设置时运行
