[西门子] KUKA机器人-驱动器开启信号声明
查看104 | 回复0 | 2025-3-30 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动器状态显示可以显示以下状态:
符号
颜色/状态
技术条件(中文)
关联变量
I
驱动器已启用
• 中间电路完全充电
$PERI_RDY == TRUE
O
驱动器已关闭
• 中间电路未充电或充电不完整
$PERI_RDY == FALSE
绿色
允许运动就绪
• 同意开关已按压(中位)或无需操作
• 无阻止机器人运动的系统报警
$COULD_START_MOTION == TRUE
灰色
禁止运动状态
• 同意开关未按压或穿透触发
• 存在阻止机器人运动的系统报警
$COULD_START_MOTION == FALSE
安全功能联动
  1. STO(Safe Torque Off)
    • 触发条件:急停按钮按下/安全链断开
    • 动作:KSP在<10ms内移除电机相电压(符合IEC 60204-1响应时间要求)‌4
  2. SS1(Safety Stop 1)
    • 控制逻辑:驱动器保持调控状态但停止输出扭矩,用于路径修正等场景
  3. 供电状态验证
    • 使用万用表检测电机端子电压(正常使能时:U-V-W间应有平衡交流电压)
    • 通过HMI监控$DRIVE_PWR状态变量(TRUE=供电中)
•驱动器开启并不自动意味着KSP进入控制并为电机供电。
•驱动器关闭并不自动意味着KSP切断了电机的电源。
KSP是否为电机供电取决于安全控制器是否批准了驱动器。
触摸驾驶状态指示灯打开驾驶条件窗口。在这里可以打开或关闭驱动器。
I
点击启用驱动器
激活直流母线预充电电路
(需满足$PERI_RDY == TRUE)
O
点击关闭驱动器
断开中间电路供电
(触发$PERI_RDY == FALSE)
绿色
驱动使能激活
安全PLC输出Antriebsfreigabe=TRUE
(安全链完整,无SS0/SS1触发)
KSP输出400V AC电机电源
灰色
安全停机生效
触发以下任意条件:
• SS0(安全停机0级)
• SS1(安全停机1级)结束
(Antriebsfreigabe=FALSE)
KSP切断电源输出
(U-V-W相电压<5V AC)
$USER_SAF==真
$USER_SAF为TRUE的条件取决于控制变量和操作模式:
操作模式
安全联锁条件
外围设备状态要求
允许最大速度
T1 (Teach-In)
• 使能按钮持续按压
• 安全门闭合(E2/E22闭合)
• 未要求外部安全设备(E7状态无关)
≤ 250 mm/s
T2 (Manual High-Speed)
• 使能按钮持续按压
• 安全门闭合(E2/E22闭合)
• 外部安全确认(E7闭合)
• 需连接外部确认信号(如安全PLC的SS1信号)
≤ 100% 额定速度
AUT (Automatic)
• 安全门闭合(E2/E22闭合)
• 隔离保护装置(光栅/安全门锁)生效
• 安全PLC输出运行许可(AUT_SIG=TRUE)
程序设定速度
AUT EXT (External Control)
• 安全门闭合(E2/E22闭合)
• 外部控制器接管安全协议
• PROFIsafe/PROFINET通信正常
外部控制器设定
EXT (External Mode)
• 隔离保护装置激活(E2/E22断开)
• 外部设备全权控制(E7断开)
• 需通过X11接口完成安全权限移交
由外部系统定义
