>在宏57的起始部分,需编程实现以下技术调用: TECH2 Alle Konfigurationen=zuruecksetzen Techaufruf=EIN 恢复初始状态
TECH4 Handling Ausfuehrung=Mit Vorsteuerluft Anz.Ventilinseln=1 Anzahl Spanngruppen=4 Anzahl Saugkreise=0 ND-Abfrage an Greifer-Ventilinsel=Nr1 nicht vorhanden Slave-Startadresse=vordefiniert Techaufruf=EIN VW_USR_R(#USR_MAKRO,404,4402,1,4,0,1,1,1,1,0,TRUE) TECH4 Handling 抓手系统配置参数 | | |
Ausführung=Mit Vorsteuerluft | | | | | | | | 夹具配置4组独立夹紧单元(适用于多工位同步夹持)3 | | | | ND-Abfrage an Greifer-Ventilinsel=Nr1 nicht vorhanden | | 不监测抓取工位气压(适用于无压力反馈要求的夹爪)6 | Slave-Startadresse=vordefiniert | | 总线地址通过硬件DIP开关设定(如Profinet IO设备)8 | | | |
TECH2 KF-Umdrehungen Steuerung=EZ/SP/KE1 Z1 Startfraesen Teil 1=4 [U] Startfraesen Teil 2=4 [U] Huebe Startfraesen=2 Normalfraesen=4 [U] Huebe Normalfraesen=1 Techaufruf=AUS VW_USR_R(#USR_MAKRO,205,2501,4,4,2,4,1,1,1,0,FALSE) TECH2 主轴控制参数配置 | | |
| | EZ=手动模式,SP=点动模式,KE1=专用控制单元(如力士乐液压系统)3 | Z1 Startfraesen Teil 1=4 [U] | | | Startfraesen Teil 2=4 [U] | | 第二阶段提速匹配(需与PLC加速斜坡同步,建议斜坡时间≥500ms)6 | | | | | | 稳态加工转速(需根据材料硬度校准,铸铁建议4-6转)8 | | | | | | |
TECH2 KF Steuerung=Nr1 Ausfuehrung=Fraeser KF Ausblasen bei Zange schliessen ohne Versetzeinheit Slave-Startadresse(nur Wechsler)=vordefiniert Techaufruf=AUS VW_USR_R(#USR_MAKRO,204,2401,1,2,2,0,1,1,1,0,FALSE) 铣削控制 | | |
| | 指定主控制单元地址(与PLC的DP/PN总线映射相关,默认站号1)3 | | | | KF Ausblasen bei Zange schliessen ohne Versetzeinheit | | 夹爪闭合时自动触发气动吹扫(压力范围0.3-0.5MPa,用于清除切屑)6 | Slave-Startadresse(nur Wechsler)=vordefiniert | | 刀库伺服驱动器的PROFIBUS地址由系统自动分配(禁止手动修改)8 | | | 禁用工艺参数自动优化功能(需手动设置切削参数)7 |
TECH2 EZ/SP/KE Steuerung=Nr1 KE (E/A Schnittstelle V2.20) EK-Verschleiss Positiv/Negativ mit 1 Setzhub mit Roboterausgleich KE Referenzieren Pos. AUF ohne autom.Quit bei Wdh.Fraesung Slave-Startadresse=vordefiniert Techaufruf=AUS VW_USR_R(#USR_MAKRO,203,2301,4,1,1,0,1,1,1,0,FALSE) 焊钳控制 | | |
| | EZ=应急手动模式,SP=伺服点动,KE=扩展控制单元(需激活V2.20接口协议)
| KE (E/A Schnittstelle V2.20) | | 支持PROFINET RT通信,最大输入组态32字节(含安全信号)
| EK-Verschleiss Positiv/Negativ mit 1 Setzhub | | 补偿量范围±0.05mm,需配合机器人姿态修正(精度±0.005mm)
| | | 实时补偿机械臂振动(采样周期≤8ms,需KUKA KRC4控制器支持)
| KE Referenzieren Pos. AUF | | 以机床坐标系原点为基准,禁止自动退出定位状态(需手动复位)
TECH4 Roboter-RIP RIP=Nr1 Kuehlwasser-Sensor=1 Kreislauf=>Durchfluss vorhanden Ventil=Bistabil Kontrolle Niederdruck=AUS Techaufruf=EIN VW_USR_R(#USR_MAKRO,407,4701,1,2,1,1,1,1,1,1,TRUE)
TECH4 机器人冷却系统
| | 指定主冷却回路编号(与机器人基座接口J68连接)
| | | 激活流量监测(传感器型号BALLUFF BES 516-300-S4,量程0.5-5L/min)
| Kreislauf=>Durchfluss vorhanden | | 流量阈值≥1.2L/min时触发就绪信号(PLC输入点I3.7)
| | | 采用脉冲控制电磁阀(开/关指令各需500ms保持时间)
| Kontrolle Niederdruck=AUS | | 禁止压力下限报警(风险:可能因泄漏导致冷却中断)
| | | 自动匹配冷却参数(根据负载率动态调整流量,±15%容差)
