[西门子] KUKA机器人KR 360-3; KR 500-3手轴皮带的更换了力的强度
查看137 | 回复1 | 2025-3-30 15:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量和调整A5、A6轴内联腕部的齿形带张力
A5和A6轴的齿形带张力以相同的方式进行测量和调整。以下描述针对A5轴的齿形带张力调整:
  • 将机械臂水平放置。
  • A4轴处于+90°位置(盖板朝上)。
  • 第6轴上未安装任何工具。
  • 确保机器人和内联腕部固定,防止意外移动。
  1. 拆下13颗M6x20的内六角螺钉和锥形弹簧垫圈,然后取下盖子及密封件。
  1. 1.盖子
  2. 2.内六角螺钉
  3. 3.密封件
  4. 5轴
    22 AT5/1230-E5/8
     140 ± 5 Hz
    6轴
    18 AT5/1050-E5/8
     180 ± 5 Hz
    1. 8.以36 Nm的扭矩拧紧A5轴偏心轴的六角螺母,同时牢牢固定偏心轴以防止其转动。
    2. 9.按照步骤2至4的描述再次测量齿形带张力。
    3. 10.如有必要,重复测量和调整步骤,直到获得表格中的值。
    1. 7.将套筒扳手套在六角头上,并按所需方向转动A5轴的偏心轴。
    1. 5.松开并拆下A5轴偏心轴上的六角螺母。
    2. 6.更换A5轴偏心轴上的六角螺母,并轻轻拧紧。
    1. 4.重复测量三次并计算平均值。
      如果平均值与表格中的值相符,则继续执行步骤12。
    1. 1.齿形带张力测量设备
    2. 2.传感器
    1. 2.打开齿形带张力测量设备。
    2. 3.拨动A5轴的齿形带,并将传感器保持在距离振动的齿形带2至3毫米的位置。在齿形带张力测量设备上读取测量值。
    3. 齿形带张力
  1. 1.A5轴齿形带
  2. 2.A5轴偏心轴
  3. 3.A6轴偏心轴
  4. 4.A6轴齿形带
  5. 5.内六角螺钉
  6. 6.A6轴六角螺母
  7. 7.A5轴六角螺母
  1. 11.对A6轴齿形带执行步骤2至11的操作。
  2. 12.将新密封件安装到盖子上。
  3. 13.安装盖子,并用13颗M6x20的内六角螺钉和锥形弹簧垫圈固定;拧紧扭矩为15 Nm。
tianyuhuanying | 2025-3-30 22:42:36 | 显示全部楼层
DFDGHFJHGJKHKHYTKYIKUYOIO
