[西门子] 西门子博途:创建GRAPH块
查看51 | 回复0 | 2025-3-30 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GRAPH块的创建方式与LAD的创建方式完全相同。GRAPH块始终是FB,因为在GRAPH编程语言中无法创建FC和OB。
创建一个FB并选择GRAPH编程语言。
GRAPH编辑器在创建GRAPH FB后自动启动,默认情况下,它包含一个包含第一步(初始步骤)和第一个过渡的序列级联。
您可以在GRAPH编辑器导航中在以下视图之间切换:
A.上游(之前)永久预指示
B.序列视图
C.单步视图
D.下游(岗位)常设岗位指令
E.报警视图
序列视图显示了GRAPH序列级联的结构,它可能包括一个收藏夹栏。收藏夹已经在那里创建;这些是您使用以下元素扩展GRAPH序列级联的最爱:
步骤和过渡
2.步骤
3.过渡
4.序列结束
5.跳跃
6.打开备选分支(OR分支)
7.打开同步分支(AND分支)
关闭分行
要在序列级联中插入新元素,请通过拖放将所需元素从收藏夹或“说明”任务卡拖动到序列级联的适当位置。
要编辑GRAPH FB中的元素,请按以下步骤操作:
1.在导航中打开序列视图。
2.选择要编辑的步骤。
3.点击“单步视图”。
4.单击“操作”。
5.编辑动作。
6.编辑过渡条件。
创建扩展块(可选)
此外,您可以创建一个扩展块并将其分配给GRAPH FB,以访问GRAPH FB的内部可见或不可见参数。对于此GRAPH,必须使用FB 4.0或更高版本。
要创建扩展块,请按以下步骤操作:
1.用SCL编程语言创建FB。
2.在创建的FB界面中,在“InOut”下输入以下内容
参数:
–“InOutRTData”,数据类型“G7_RTDataPlus_Vx”
–“InOutG7T”,数据类型“Array
  • 或G7_TransitionPlus_Vx”
    –“InOutG7S”,数据类型“Array
  • 或G7_StepPlus_Vx”
    –“InOutG7Arrays”,数据类型“Array
  • 或USInt”
    块接口必须符合规范。版本Vx必须
    匹配GRAPH块的版本。
    3.打开GRAPH FB的属性,在“属性”下输入扩展块的名称。
    将扩展块实例化为单实例或多实例。扩展块的实际调用从GRAPH自动发生,不需要手动编程。
    –单个实例:
    创建一个扩展块类型的实例数据库,并在GRAPH FB的“InOut”下定义一个将扩展块作为数据类型的参数。
    –多实例
    在GRAPH FB中,在“静态”下的接口中定义一个参数,该参数将扩展块作为数据类型。
    最大接口参数
    默认接口参数
    最小接口参数
    GRAPH FB中的序列级联控制
    要在GRAPH FB中直接控制GRAPH序列级联,请按以下步骤操作:
    1.打开GRAPH FB。
    2.启用“监控开/关”按钮。
    3.打开测试卡“测试”。
    4.在“顺序控制”调色板中选择以下按钮之一:
    a.初始化
    b.停用所有步骤
    c.确认监督错误(确认-(V)-)
    d.设置操作模式(mode)
    e.步骤激活时间的学习模式
    初始化
    使用“初始化按钮”,您可以完全重新启动序列级联
    定义的初始步骤。
    停用所有步骤
    使用“停用所有步骤”按钮,您可以停用序列的所有步骤
    瀑布。
    承认监督错误
    使用“确认”按钮,您可以确认排队的消息,如果
    选项“所需知识”已打开。
    在确认故障之前,确保产生的监测条件
    在故障中不再满足。
    设置操作模式
    您可以在以下操作模式下测试序列级联:
    自动模式
    一旦转换完成,序列级联会自动切换到下一步。
    半自动模式
    当满足以下条件之一时,序列级联切换到下一步:
    过渡已完成。
    –参数“T_PUSH”处存在上升信号沿。
    –您手动前进。
    手动模式
    在此操作模式下,您可以手动从一个步骤切换到下一个步骤,也可以选择特定步骤。
    –在“步骤编号”字段中输入要处理的步骤的步骤编号,或者只需单击所需的步骤。
    –选择应与该步骤一起执行的操作(激活或停用)。
  • 本帖子中包含更多资源
