[西门子] 西门子博途:外部通讯软件访问PLC信号-通信服务限制
查看78 | 回复0 | 2025-3-30 15:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
CPU 可以作为多种通信服务的服务器。这也就是说,即使还没有为 CPU 组态和编程建立连接,其它通信参与者也可以访问 CPU 数据。
因此作为服务器的本地 CPU 无法控制与客户端的通信。
CPU 参数的“保护”(Protection) 区域中的参数“连接机制”(Connection mechanisms) 用于指定运行期间本地 CPU  是否允许执行此类通信。
允许借助 PUT/GET 通信从远程伙伴访问
默认情况下,禁用“允许借助 PUT/GET 通信从远程伙伴访问 (...) ”(Permit access with PUT/GET  communication from remote partners (...)) 选项。如果激活该选项,则只能在本地 CPU  和通信伙伴间需要通过组态或编程建立的通信连接中对 CPU 数据进行读写访问。例如,可以通过 BSEND/BRCV 指令进行访问。
本地 CPU 仅作为服务器的连接(即表示本地 CPU 上不存在使用通信伙伴进行的通信组态/编程),因此无法在操作 CPU 时进行。例如,
  • 在通过通信模块进行 PUT/GET、FETCH/WRITE 或 FTP 访问时
  • 在从其它 S7 CPU 进行 PUT/GET 访问时
  • 在通过 PUT/GET 通信实现 HMI 访问时
如果要允许从客户端访问 CPU 数据,也就是不希望限制 CPU 的通信服务,则激活“允许借助 PUT/GET 通信从远程伙伴访问”(Permit  access with PUT/GET communication from remote partners) 选项。
功能运用
GET:从远程 CPU 读取数据
说明
使用指令“GET”,可以从远程 CPU 读取数据。
在控制输入 REQ 的上升沿启动指令:
  • 要读出的区域的相关指针 (ADDR_i) 随后会发送给伙伴 CPU。伙伴 CPU 则可以处于 RUN 模式或 STOP 模式。
  • 伙伴 CPU 返回数据:
    • 如果回复超出最大用户数据长度,那么将在 STATUS 参数处显示错误代码“2”。
    • 下次调用时,会将所接收到的数据复制到已组态的接收区 (RD_i) 中。
  • 如果状态参数 NDR 的值变为“1”,则表示该动作已经完成。
只有在前一读取过程已经结束之后,才可以再次激活读取功能。如果读取数据时访问出错,或如果未通过数据类型检查, 则会通过 ERROR 和 STATUS  输出错误和警告。
“GET”指令不会记录伙伴 CPU 上所寻址到的数据区域中的变化。
使用指令的要求
  • 已在伙伴 CPU 属性的“保护”(Protection) 保护中激活“PUT/GET访”(Permit access with PUT/GET communication from remote  partner) 函数。
  • 使用“GET”指令访问的块是通过访问类型“标准”创建的。
  • 请确保由参数 ADDR_i 和 SD_i 定义的区域在数量、长度和数据类型等方面都匹配。
  • 待读取的区域(ADDR_i 参数)不能大于存储数据的区域(RD_i 参数)。
参数
下表列出了“GET”指令的参数:
参数
声明
数据类型
存储区
说明
REQ
Input
BOOL
I、Q、M、D、L 或常量
控制参数  request,在上升沿时激活数据交换功能。
ID
Input
WORD
I、Q、M、D、L 或常量
用于指定与伙伴 CPU 连接的寻址参数。
NDR
Output
BOOL
I、Q、M、D、L
状态参数 NDR:
  • 0:作业尚未开始或仍在运行。
  • 1:作业已成功完成。
ERROR
Output
BOOL
I、Q、M、D、L
状态参数 ERROR 和 STATUS,错误代码:
  • ERROR=0
    STATUS 的值为:
    • 0000H:既无警告也无错误
    • <> 0000H:警告,详细信息请参见 STATUS 。
  • ERROR=1
    出错。STATUS 提供了有关错误类型的详细信息。
STATUS
Output
WORD
I、Q、M、D、L
ADDR_1
InOut
REMOTE
I、Q、M、D
指向伙伴 CPU 上待读取区域的指针。
指针 REMOTE 访问某个数据块时,必须始终指定该数据块。
示例:P#DB10.DBX5.0 字节 10。
ADDR_2
InOut
REMOTE
ADDR_3
InOut
REMOTE
ADDR_4
InOut
REMOTE
RD_1
InOut
VARIANT
I、Q、M、D、L
指向本地 CPU  上用于输入已读数据的区域的指针。
RD_2
InOut
VARIANT
RD_3
InOut
VARIANT
RD_4
InOut
VARIANT
有关有效数据类型的更多信息,请参见“有效数据类型概述”。
参数 ERROR 和 STATUS
下表列出了关于由指令“GET”通过参数 ERROR 和 STATUS 输出的所有特定错误信息。
ERROR
STATUS(十进制)
说明
11
警告:由于前一作业仍处于忙碌状态,因此未激活新作业。
25
已开始通信。作业正在处理。
1
1
通信故障,例如
  • 连接描述信息未加载(本地或远程)
  • 连接中断(例如:电缆故障、CPU 关闭或者 CP 处于 STOP 模式)
  • 尚未与伙伴建立连接
1
2
  • 接收到伙伴设备的否定应答。该功能无法执行。
  • 远程站的响应超出了用户数据的最大长度(参见“有关 S7 通信指令的有用信息”)。
  • 伙伴 CPU 上的访问保护已激活。在 CPU 设置中禁用访问保护。
1
4
指向数据存储 RD_i 的指针出错:
  • 参数 RD_i 和 ADDR_i 的数据类型彼此不兼容。
  • RD_i 区域的长度小于待读取的 ADDR_i 参数的数据长度。
1
8
访问伙伴 CPU 时出错。
1
10
无法访问本地用户存储器(例如,访问某个已经删除的数据块)。
1
20
  • 已超出并行作业的最大数量。
  • 该作业当前正在执行,但优先级较低(首次调用)。
1
W#16#80C3
(仅 S7-1500)
  • 已超出并行作业的最大数量。
说明
数据一致性
在初始化另一个作业之前,如果完整读取当前正使用的接收区域 RD_i  部分内容,将一致性地接收数据。
示例
在以下示例中,通过 S7 连接在 CPU 1 中读取 CPU2 的数据记录。待发送数据记录的数据类型为 INT。
要求
  • 两个 S7-1500 系列的 CPU 通过 PROFINET 进行互连,但连接尚未组态。
  • 通过“<CPU> > 属性 > 保护”(<CPU> > Properties > Protection)  下的低保护级别,确保可以对 CPU 进行读写访问。
  • 可通过指令 PUT/GET 进行访问。
CPU 1 中的程序
在全局数据块中,创建 6 个变量存储“GET”数据。
在全局数据块中,创建 1 个变量存储待接收的数据记录。
程序段 1:互连“GET”指令的参数,如下所示:
程序段 2:保存 GET 的错误状态,如下所示。
程序段 3:保存 GET 的成功状态,如下所示。
GET 的组态
要互连输入参数 ID,可通过“属性 > 组态”(Properties > Configuration) 打开指令“GET”的向导。
执行以下连接设置:
区域
设置
端点
选择通信伙伴。
系统将自动输入剩余的连接数据。将自动创建一个 S7 连接,并在输入参数  ID 处输入该标识符。
激活
确保与 CPU  1间的连接激活。
CPU 2 中的程序
在全局数据块中,创建 1 个变量存储待发送的数据记录。
在数据块的“属性 > 特性”(Properties > Attributes) 中,禁用优化块访问。
GET 的操作特性
输入参数 REQ(“start”)的信号状态为“TRUE”时,启动指令“GET”。该指令将调用连接数据,并与 S7 连接的通信伙伴进行数据通信。为此,S7  连接的标识符将存储在输入参数 ID 中。
通过参数 ADDR_1,识别待发送 CPU 2 数据记录的存储位置(“myValue”)。系统将读取输出数据记录(“myValue”),并在参数 RD_1  处输入识别的存储位置(“readValue”)。
执行成功时,输出参数 NDR(“done”)处的信号状态为“TRUE”,且输出参数  STATUS(“status”)的值为“16#0000”。由于输出参数的值仅在有效时才显示,因此成功状态将保存在变量“memDoneStat”中。输出参数  ERROR(“error”)或变量“memErrStatus”用于指示处理无错误。
