[西门子] KUKAC5控制器与机器人之间的数据对比
查看126 | 回复0 | 2025-3-30 15:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果更换了 EDS (RDC),其数据组将在控制器重启后与当前项目进行比较(硬盘和 RDC)。
通过一致性检查发现(不存在的)数据与控制器上的数据不同。可按如下方式将丢失的数据重新写入 EDS。
  1. 显示以下询问:RDC 存储器和控制系统不一致 什么被更换了?用 机器人 按钮确认。
2. 显示以下提示信息:网络配置已还原。
用 OK 按钮确认。
3. 在信息窗口中,用全部确认按钮确认所有可确认的信息。
4. 以下信息无法确认:
• KSS15068 安全配置的校验总和不正确。
• KSS12017 未确认操作人员防护装置
• KSS00404 安全停止
为了确认这类信息,机器人 (RDC) 和机器人控制器之间的安全配置必须匹配。
5. 后续步骤需要用户组“安全调试人员”或“管理员”。
6. 确认信息 KSS15068 和 KSS00404:
• 菜单路径:机器人按键 > 配置 > 安全配置
• 窗口 故障排除助手 中显示可能的故障原因概览。
在列表中选中条目:机器人或 RDC 存储器首次投入运行。
• 在所选中条目的下面显示故障排除建议。
在此选中条目:如果您想立即启用安全配置,请将其激活。
• 按下现在激活按钮。安全配置 窗口打开。显示选项卡 概况。
根据系统软件的版本,选项卡 概况 可能与插图 不同。
• 将窗口 安全配置用关闭图标   关闭。
• 显示以下提示信息:已成功保存改动。
用 OK 按钮确认。
检查 EDS 机器人数据
1. 选择专家用户组。
2. 选择菜单序列投入运行> 机器人数据。
