>在此屏幕中,可以选择过程曲线作为力路径过程的参考。设置用户必须登录才能进行选择。1.按下“连接点管理”屏幕中的“过程参数”按钮。然后,按下刚刚打开的屏幕中的参考曲线按钮。将打开以下屏幕: 确定的参考曲线显示在屏幕上部的力路径图中。您可以从屏幕的下部看到哪些数据用于确定参考曲线。 2.如需进一步更改,请从连接点选择列表中选择要编辑的连接点。您可以通过黑色箭头键打开和关闭连接点选择。使用绿色箭头键,您可以滚动浏览列表。只需单击列表中的一个连接点即可将其选中。 3.按下 按钮选择参考曲线的文件。4.按下 按钮删除文件。5.按下 按钮,将参考曲线指定给当前连接点。Material check | 此按钮打开“材料检查”屏幕. | rocess parameters | 此按钮打开“过程参数”屏幕。 | Envelope curve | 此按钮打开“包络曲线”屏幕。 | Window | 此按钮打开“窗口”屏幕。 |
包络曲线 在此屏幕中,指定包络线作为预选参考曲线周围的允许公差和允许误差。在选定的连接点铆接时,力路径必须在外包络(误差曲线)内。如果过程曲线与两个误差图中的一个相交,则发生了故障。如果一个或两个内包络(警告曲线)与过程曲线相交,则会给出警告消息。 设置用户必须登录才能指定信封 按下“连接点管理”屏幕中的“过程参数”按钮。然后,按下刚刚打开的屏幕中的包络曲线按钮。将打开以下屏幕:
在力路径图的上部区域,显示了已选择的参考曲线和包络线。包络包含用红色标记的上误差曲线和下误差曲线,以及用黄色标记的上公差曲线和下公差曲线。黄色警告曲线必须始终在误差曲线内。如果连接过程成功运行,则过程曲线位于警告曲线之间的一半。要调整信封,请按以下步骤操作: 2.如需进一步更改,请从连接点选择列表中选择要编辑的连接点。您可以通过黑色箭头键打开和关闭连接点选择。使用绿色箭头键,您可以滚动浏览列表。只需单击列表中的一个连接点即可将其选中。 3.按下 按钮。4.将手指从左上角拖动到右下角,指定关闭窗口的位置。将显示一个关闭窗口。新值显示在路径/力表中。您可以通过按下“限制”区域中的一个单元格来更正这些值。 5.使用箭头按钮指定自冲铆接过程中工艺曲线对关闭窗口的行为设置条件。 6.通过更改包络的力和行程值,输入应适用于所选区域的公差。 •按下“限制”区域中的一个输入框。 •按数字键盘上的数字键,然后按Enter键指定一个数值。=>新值出现在输入字段中。 •按下 按钮查看新的包络曲线。新信封出现在“当前连接数据”图中。7.按下 按钮保存包络曲线。8.在相应区域重复其他三个信封的条目。 上下警告曲线的数值(带中性数字符号的值)不能大于上下误差图的数值,因为警告曲线必须位于两个误差图之间。 9.按下 按钮将信封指定给当前连接点。还可以选择以下功能:
Material check | 此按钮打开“材料检查”屏幕。 | Process parameters | 此按钮打开“过程参数”屏幕。 | Reference curve | 此按钮打开“参考曲线”屏幕。 | Window | 此按钮打开“窗口”屏幕。 |
可以在此屏幕中指定关闭窗口。在选定连接点的设置过程中,如果在此关闭窗口中达到设置力和路径,则控制反向行程。最多可以为检查曲线完成情况等过程指定五个窗口。 设置用户必须登录才能指定关闭窗口。 1.按下“连接点管理”屏幕中的“过程参数”按钮。然后,按下刚刚打开的屏幕中的窗口按钮。 将打开以下屏幕: 之前选择的连接点显示在“连接点选择”旁边。参考曲线显示在屏幕上部的力路径图中。您可以从屏幕的下部看到哪些数据用于确定参考曲线。 关闭窗口也可以选择设置,在力路径图中显示为方形。 要指定关闭窗口,请按以下步骤操作: 2.如需进一步更改,请从连接点选择列表中选择要编辑的连接点。您可以通过黑色箭头键打开和关闭连接点选择。使用绿色箭头键,您可以滚动浏览列表。只需单击列表中的一个连接点即可将其选中。 3.按下 按钮。4.将手指从左上角拖动到右下角,指定关闭窗口的位置。将显示一个关闭窗口。新值显示在路径/力表中。您可以通过按下“限制”区域中的一个单元格来更正这些值。 5.使用箭头按钮指定自冲铆接过程中工艺曲线对关闭窗口的行为设置条件。 顶部工艺曲线应将停机窗口留在顶部。 顶部工艺曲线应从顶部进入停机窗口。 左侧工艺曲线应进入左侧水平边缘的停机窗口。 右侧工艺曲线应使停机窗口位于右侧水平边缘。 工艺曲线应从底部进入停机窗口。 工艺曲线应使停机窗口位于底部水平边缘。6.按下 按钮以移除关闭窗口。7.按下 按钮,将关闭窗口指定给当前连接点。如果已指定材质检查、参照曲线和封套以及窗口,如以下章节所述,则表示已完成对连接点的编辑。 8.最后,按 可返回主屏幕。还可以选择以下功能:
Material check | 此按钮打开“材料检查”屏幕。 | Process parameters | 此按钮打开“过程参数”屏幕。 | Reference curve | 此按钮打开“参考曲线”屏幕。 | Generating curve of an envelope | 此按钮打开“包络曲线”屏幕。 |
4、进入参考曲线界面。 6、按【…】键按日期选择已铆接过的曲线选择后按“V”添加到参考曲线界面。 7、此时将显示所有添加的和原有的曲线,将所有曲线进行比较,点击“X”键删除形态不好的曲线,留下一条形态良好的曲线,保存。 8、进入公差曲线界面。 9、点选“Creadend window”按“Create Envelope”键自动产生报警曲线和故障曲线及自动形成窗口。 10、保存,曲线制作完成。
