>A5和A6轴的齿形带张力以相同的方式进行测量和调整。以下描述针对A5轴的齿形带张力调整: 将机械臂水平放置。 A4轴处于+90°位置(盖板朝上)。 第6轴上未安装任何工具。 确保机器人和内联腕部固定,防止意外移动。
拆下13颗M6x20的内六角螺钉和锥形弹簧垫圈,然后取下盖子及密封件。
1.盖子 2.内六角螺钉 3.密封件 8.以36 Nm的扭矩拧紧A5轴偏心轴的六角螺母,同时牢牢固定偏心轴以防止其转动。 9.按照步骤2至4的描述再次测量齿形带张力。 10.如有必要,重复测量和调整步骤,直到获得表格中的值。
7.将套筒扳手套在六角头上,并按所需方向转动A5轴的偏心轴。
5.松开并拆下A5轴偏心轴上的六角螺母。 6.更换A5轴偏心轴上的六角螺母,并轻轻拧紧。
4.重复测量三次并计算平均值。 如果平均值与表格中的值相符,则继续执行步骤12。
1.齿形带张力测量设备 2.传感器
2.打开齿形带张力测量设备。 3.拨动A5轴的齿形带,并将传感器保持在距离振动的齿形带2至3毫米的位置。在齿形带张力测量设备上读取测量值。 齿形带张力
1.A5轴齿形带 2.A5轴偏心轴 3.A6轴偏心轴 4.A6轴齿形带 5.内六角螺钉 6.A6轴六角螺母 7.A5轴六角螺母
11.对A6轴齿形带执行步骤2至11的操作。 12.将新密封件安装到盖子上。 13.安装盖子,并用13颗M6x20的内六角螺钉和锥形弹簧垫圈固定;拧紧扭矩为15 Nm。
