[西门子] KUKAC5机器人呢编辑器中的 VW_USER 视图 - 详细信息
查看83 | 回复0 | 2025-3-30 14:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要对 VW_USER 进行编程,必须在编辑器中打开相应的程序(*.src、*.dat)。
为此需要专家用户组权限。
可以使用以下视图(例如:vw_usr_r.src):常规视图
这里只显示 DEF行。
菜单:编辑 (1) > 视图(2) > 详细视图(3)
现在显示隐藏的程序段。
红色标记行是一个隐藏的闭合折叠。
使用折叠可以汇总和隐藏程序段。
然后只显示折叠的名称。
折叠可以打开,然后进行正常编辑。
为此需要专家用户组权限。
常规视图
折叠可见但已关闭
通过打开所有 PLC (1) 可以打开所有折叠。
如果 PLC 已打开,功能切换为关闭所有 PLC
也可以通过菜单:编辑 (2) > PLC > (3)
• 打开或关闭选中的单个 PLC(折叠)
• 打开或关闭所有 PLC(折叠)
这里现在显示打开的折叠。
红色标记行表示折叠开头(第一层)。
灰色行表示注释。
绿色行标记折叠中的程序代码。
