[西门子] KUKA机器人C5:新功能-启用或阻止宏的内联表单USER
查看83 | 回复0 | 2025-3-30 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于不同的宏类型,可以配置内联表单 USER 是否可用。默认情况下,USER 在以下宏中可用:
• 自定义宏
• makrostep (alle)
• makrotrigger
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<VW_UserAvailability xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <makro>true</makro>
  <makroStep>true</makroStep>
  <makroTrigger>true</makroTrigger>
  <makroSPS>false</makroSPS>
  <makroSAW>false</makroSAW>
  <makroNeustart>true</makroNeustart>
  <makroSubmit>false</makroSubmit>
</VW_UserAvailability>
1.在智能HMI的C:\KRC\USER目录中,文件VW_USER。打开配置。
该文件包含每种宏类型一行,类型名称和值为true或false。
2.要使内联表单USER在宏中可用,请将该值设置为true。
要锁定宏中的内联表单,请将值设置为false。
3.使用关闭图标关闭文件。对是否应保存更改的安全问题回答“是”。
