>要创建 HMI 面板,请按以下步骤操作: 1. 双击项目树中的“添加新设备”。 2. 在“添加新设备”对话框中进行以下设置: – 单击“HMI” 。 – 输入“HMI Panel”作为设备名称。 – 选择 HMI 面板“TP900 Comfort” 。 – 检查是否激活了“启动设备向导”功能并单击“确定” 确认创建 HMI 面板。 3. 组态从 CPU 到 HMI 面板的连接,如下所示: – 单击“浏览”。 – 选择“S7-300 Master”CPU 。 – 单击“下一步” 打开下一个对话框窗口。 4. 选择 HMI 画面的背景色,如下所示: – 打开调色板。 – 颜色选择为白色。 – 单击“下一步” 打开下一个对话框窗口。 5. 确保在“报警” 对话框中激活了所显示的设置,并单击“下一步” 。 例如,可以在报警内容中补充附加信息,从而可以更容易地定位系统中的故障。 用户 自定义报警与系统事件之间的基本区别是: 用户自定义报警用于监视机器过程。 系统事件会被导入到项目中并且包含所用 HMI 设备的状态信息。 6. 创建画面浏览,如下所示: – 双击“添加画面”。 如果未启用该按钮,请选择先前可用的主画面。 – 对画面进行重命名,如下所示:" 生产”、“配方” 和“诊断视图” 。 – 单击“下一步” 打开下一个对话框窗口。 7. 在“系统画面” 对话框中,选择“全选”选项。 单击“下一步”。 8. 添加“起始画面”和“退出” 按钮并单击“完成”按钮结束 HMI 面板的组态。 9. 单击工具栏上的“保存项目”按钮或者按 <Ctrl + S> ,保存项目。 成功创建了 HMI 画面的 HMI 精智面板和模板。 关闭 HMI 设备向导后,将立即自动打开“生产”主画面。 主画面是启动运行系统软件时打开的初始画面。 在项目树中的“画面”文件夹内,用一个绿色箭头突出显示。 稍后,在运行系统中可以从主画面浏览至其它 HMI 画面。 使用 HMI设备向导创建的其它 HMI 画面也将显示在项目树的“画面”文件夹中。
---------------------END----------------------- 每天进步一点点
Make small but daily progress
