[西门子] 博途PLC示例: 间接寻址的示例
查看61 | 回复0 | 2025-3-30 14:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
.程序示例
在以下示例中,可以使用下标访问来自不同存储区的三个变量。
分别分配给相应下标的三个变量总览:
下标
访问变量
存储区
1
Input_WORD_0
IW 0
2
"Processdata".Temperature
DB 1
3
Output_WORD_4
QW  4
在“默认变量表”(Default tag table) 中声明以下两个变量:
创建全局数据块:
  1. 双击“添加新块”(Add new block) 命令。
    这样会打开“添加新块”(Add new block) 对话框。
  2. 单击“数据块 (DB)”(Data block (DB)) 按钮。
  3. 指定名称“DB_Processdata”。
  4. 选择“Global DB”作为数据块的类型。
  5. 单击“确定”(OK)。
  6. 声明数据块元素“Temperature”:
在函数中使用下标声明间接访问。
  1. 创建一个 SCL 函数并将其命名为“FB_AccessGroupInt”。
  2. 按如下方式声明块接口:
  3. 编写以下程序代码:
  4. 调用 OB1 中的函数“FC_AccessGroupInt”:
    根据在 Index 参数中指定的编号(1、2 或  3),执行“FC_AccessGroupInt”指令的第一、第二或第三种情况。
2.程序示例
在以下示例中,可以使用下标访问三个不同的优化数据块。
由于所有数据块应包含相同的变量,所以在这种情况下可以使用 PLC 数据类型 (UDT)。
  1. 要创建 PLC 数据类型,请在项目树中双击“PLC 数据类型”(PLC data types) 文件夹中的命令“新增数据类型”(Add new data  type)。
    这样,将创建并打开一个用于创建 PLC 数据类型的新声明表。
  2. 将 PLC 数据类型重命名为“UDT_SiloContents”。
  3. 在 PLC 数据类型中声明以下行:
    MyBool > 数据类型:BOOL
    MyInt > 数据类型:INT
    MyWord > 数据类型:WORD
创建三个全局数据块。
  3. 指定名称“DB_SiloWater”、“DB_SiloSugar”和“DB_SiloMilk”。
  4. 选择数据块“UDT_SiloContents”作为数据块的类型。
  5. 单击“确定”(OK)。
创建一个函数来读取数据块变量的值并将这些值写入 PLC 数据类型。
  1. 创建一个 SCL 函数并将其命名为“FC_AccessGroupSiloRead”。
  2. 按如下方式声明块接口:
  3. 编写以下程序代码:
  4. 调用 OB1 中的函数“FC_AccessGroupSiloRead”:
    根据
    Index 参数中指定的编号(1、2 或  3),执行“FC_AccessGroupSiloRead”指令的第一、第二或第三种情况。
