[AB] AB PLC | 通过编程方式获取通信模块的IP和MAC地址
查看9554 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:随着网络技术的高速发展,越来越多的自动化控制系统都采用了以太网的网络架构,罗克韦尔自身集成网口的AB PLC控制器和具有EtherNet/IP端口的通信模块、变频器、伺服驱动器等在工业以太网组网更加灵活、高效、稳定,而且还可以通过软件的方法对设备、网络状态进行全面的监视和诊断,从而让系统更加智能。
01
软件环境
1. 操作系统Windows 10 专业版 64位 22H22. 编程软件
Studio 5000 V36.00.00多语言版本3. 上位机软件
FactoryTalk View Studio V15.0英文版
02
应用场景
1. 根据手里的硬件模块,搭建了如下的系统,一台计算机作为上位机,1756-L72+ENBT通信模块组成主机架,1756-ENBT+IO模块组成远程机架,三者通过交换机进行连接组网.
2. 本次通过Studio 5000编程的方式,要实现的功能:
    获取以太网通信模块的IP地址
    获取以太网通信模块的MAC地址
    获取以太网模块模块的状态,并在上位机进行监视。
03
网络知识
1. IP地址(Internet Protocol Address)是互联网协议(IP)提供的一种统一地址格式,用于标识互联网上的每一台设备(如个人电脑、手机、路由器等),以便它们能够相互通信和进行互联网通信。‌
IP地址主要特点:
    唯一性‌:每个IP地址在整个互联网范围内是唯一的,确保设备能够被准确识别和定位。
    逻辑地址‌:IP地址是一种逻辑地址,用于屏蔽物理地址的差异,使得不同网络和主机能够通过统一的地址格式进行通信。
    版本分类‌:目前主要使用IPv4和IPv6两种版本。IPv4由32位二进制组成,而IPv6由128位二进制组成,后者提供了更大的地址空间。
IP地址组成:
    网络标识(网络ID)‌:标识设备所在的网络。
    主机标识(主机ID)‌:标识网络中的具体设备。
IP地址范围:
    A类范围: 0.0.0.0 - 127.255.255.255,适合大规模网络
    B类范围: 128.0.0.0 - 191.255.255.255,适合中型网络
    C类范围: 192.0.0.0 - 223.255.255.255,适合小型网络
    D类范围: 224.0.0.0 - 239.255.255.255,用于多播
    E类范围: 240.0.0.0 - 247.255.255.255,用于实验和研究
2. 子网掩码(Subnet Mask)是一个32位的地址,用于标识IP地址中的网络部分和主机部分‌。它通过与IP地址进行逻辑与运算,确定一个主机所在的网络以及该网络中的其他主机。子网掩码通常以点分十进制形式表示,如255.255.255.0,或者使用CIDR(无类域间路由)表示法,例如/24,表示前24位是网络部分,后8位是主机部分.
子网掩码的作用
    划分子网‌:子网掩码可以将一个大的IP网络划分为若干个子网络,减少IP地址的浪费,提高地址的使用效率。例如,一个C类网络(如192.168.1.0/24)可以被划分为多个子网,每个子网使用不同的子网掩码
    确定网络边界‌:子网掩码可以确定一个主机所在的网络边界。当一台主机需要与另一台主机通信时,它会检查对方的IP地址是否与自己的子网掩码相匹配。如果匹配,说明对方在同一子网络内,可以直接通信;如果不匹配,需要通过路由器进行通信
    提高网络安全性‌:通过划分子网,可以将网络中的敏感数据和其他资源隔离在不同的子网络中,提高网络的安全性
    提高网络管理效率‌:划分子网后,网络管理员可以更方便地管理和维护网络。不同子网络可以使用不同的网络策略、安全规则和IP地址分配策略,从而降低网络管理的复杂性
    优化网络性能‌:合理划分子网可以减少广播风暴的产生,降低网络拥塞,优化网络性能
子网掩码的计算方法:
    计算子网掩码的方法是将网络位全部置为1,主机位全部置为0。例如,对于一个IP地址为192.168.0.0的网络,如果需要划分成256个子网,子网掩码为255.255.255.0。将子网掩码转换为二进制后,前24位为网络位,后8位为主机位。
子网掩码的应用实例:
    以IP地址192.168.1.100和子网掩码255.255.255.0为例,将两者转换为二进制后可以看出前24位是网络地址(192.168.1),后8位是主机地址(0-255)。这意味着该IP地址属于一个以192.168.1为网络地址的网络,其中1~255的主机地址可以用于分配给设备。
3. MAC地址(Media Access Control Address)是分配给网络接口控制器(NIC)的唯一标识符,用于在物理网络段中进行通信,它是网络通讯的基础组成部分,尤其是在局域网(LAN)技术中.
MAC地址的组成
    MAC地址由48位或64位组成,通常以六组两位十六进制数表示,例如00:17:AB:BE:28:1C
    前24位称为组织唯一标识符(OUI),由IEEE的注册管理机构分配给设备制造商,确保全球唯一性
    后24位由制造商自行分配,确保每个设备的MAC地址在其生产的所有设备中是唯一的
MAC地址的作用
    设备标识‌:MAC地址类似于设备的“身份证号码”,用于唯一标识网络设备(如计算机、智能手机、打印机等);
    数据链路层通信‌:在OSI模型中,MAC地址应用于第二层数据链路层,交换机根据数据帧中的“目的MAC地址”字段来转发数据帧.
04实操视频
1. 工作室原创视频《Studio 5000通过MSG指令获取通信模块的IP地址》
2. 工作室原创视频《Studio 5000通过MSG指令获取通信模块的MAC地址》
3. 工作室原创视频《Studio 5000通过GSV指令获取通信模块的网络状态》
4. 工作室原创视频《FactoryTalk View Studio监视通信模块的网络状态》
结语:综上所述,本文通过图文、视频、实操演示等方式详细讲解了如何通过Studio 5000编程的方式获取EtherNet/IP通信模块的IP、MAC地址,这种方法同样适用于自身集成网口的CPU控制器。另外,还通过编程的方式,监视通信模块的网络状态,在上位机界面进行动态显示,为网络故障分析提供一种必要的手段。其实,除了可以获取通信模块的IP地址,还可以通过编程方法修改其IP地址,将在我的视频号发布,感兴趣的朋友,敬请关注。
