>文末有55个实战案例资料 导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互。 示例1控制要求:
CPU1作为客户端,CPU2作为服务器,示例通信要求如下: (1) CPU1的MW100~MW108的5个数据写入到CPU2的MW10~MW18中 客户端侧IP地址设定 服务器侧IP地址设定
Ø客户端编程
注意:TCON_IP_V4数据类型是手动填写进去的
Ø服务器编程
示例2控制要求: CPU1作为客户端,CPU2作为服务器,示例通信要求如下: (1)CPU1的MW100~MW108的5个数据写入到CPU2的MW10~MW18中 (2)CPU1的MB200写入CPU2的QB0的数据。
Ø客户端编程 创建数程序块,调用MB_CLIENT指令编写对服务器数据的读写程序,由于需要对同一服务器进行多次数据的读写操作,所以对于MB_CLIENT指令的背景DB块和Connect连接参数需要一致,MB_CLIENT指令的调用需要使用轮询操作。
Ø服务器编程
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
