>文末有55个实战案例资料 导读:大家好,今天我们来聊聊Modbus RTU——这个在工业自动化领域无处不在的通信协议。很多人可能听说过它,甚至用过它,但你真的了解它的报文结构吗?今天,我们就用**实战案例**带你彻底搞懂Modbus RTU报文的来龙去脉! 一、Modbus RTU是什么? Modbus RTU是一种基于串行通信(如RS-485)的工业通信协议,采用二进制编码,传输效率高,适合工业环境中的设备间通信。它的核心是通过**报文**来实现设备之间的数据交换。 简单来说,Modbus RTU就像是一种“设备间的语言”,主设备(如PLC)通过发送特定的报文,从设备(如传感器、仪表)就能理解并执行相应的操作。 二、Modbus RTU报文的结构 Modbus RTU报文由四部分组成: 1. **设备地址**:1字节,表示目标设备的地址(1-247)。 2. **功能码**:1字节,表示要执行的操作(如读寄存器、写寄存器等)。 3. **数据域**:N字节,根据功能码不同,数据域的内容也不同。 4. **CRC校验**:2字节,用于校验报文的完整性。 是不是有点抽象?别急,我们通过一个**实际例子**来解读! 三、实战案例:读取保持寄存器 假设我们有一个Modbus RTU报文如下: 01 03 00 6B 00 03 76 87 这条报文的意思是:“我想从地址为1的设备中,读取从寄存器107开始的3个寄存器的数据。” 1. 设备地址:`01` - 表示我们要与地址为1的设备通信。Modbus网络中,每个设备都有一个唯一的地址,范围是1-247。 2. 功能码:`03` - 功能码`03`表示**读取保持寄存器**。保持寄存器是Modbus设备中用于存储数据的一种寄存器类型,通常用于存储设备的配置参数或运行状态。 3. 数据域:`00 6B 00 03` - `00 6B`:表示要读取的起始寄存器地址是107(十六进制6B)。 - `00 03`:表示要读取3个寄存器的数据。 4. CRC校验:`76 87` - CRC校验用于确保报文在传输过程中没有错误。接收方会根据接收到的数据重新计算CRC值,并与报文中的CRC值进行比较,如果一致则说明数据完整无误。 四、设备如何响应? 假设设备1收到上述请求后,返回了以下响应报文: 01 03 06 02 2B 00 64 00 0A 45 6F 这条报文的意思是:**“地址为1的设备返回了3个寄存器的数据,分别是555、100和10。”** 1. 设备地址:`01` - 表示响应来自地址为1的设备。 2. 功能码:`03` - 表示这是一个读取保持寄存器的响应。 3. 数据域:`06 02 2B 00 64 00 0A` - `06`:表示返回的数据长度为6字节(即3个寄存器的数据,每个寄存器2字节)。 - `02 2B`:第一个寄存器的数据,值为555(十六进制022B)。 - `00 64`:第二个寄存器的数据,值为100(十六进制0064)。 - `00 0A`:第三个寄存器的数据,值为10(十六进制000A)。 4. CRC校验:`45 6F` - 接收方会根据接收到的数据重新计算CRC值,并与报文中的CRC值进行比较,确保数据完整无误。 五、为什么Modbus RTU这么受欢迎? 1. **简单易用**:Modbus RTU报文结构简单,易于实现和调试。 2. **高效可靠**:采用二进制编码,传输效率高,适合工业环境。 3. **广泛应用**:几乎所有的工业设备都支持Modbus RTU协议,兼容性强。 六、总结 通过以上案例,我们可以看到Modbus RTU报文的结构和解读方法。虽然它看起来简单,但在工业自动化中却扮演着至关重要的角色。掌握Modbus RTU报文的解读,不仅能帮助你更好地调试设备,还能在故障排查时事半功倍! 如果你觉得这篇文章对你有帮助,欢迎**点赞、转发**!如果你还有任何问题,欢迎在评论区留言,我们一起探讨! 最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
