[台达] 独家分享:台达AS在数控加工中心的五轴联动控制,刀具补偿...
查看79453 | 回复0 | 2025-3-29 08:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来聊聊数控加工中心的五轴联动控制,重点介绍台达AS系列PLC在这方面的应用,以及刀具补偿算法的实现。
这个话题虽然听起来很高大上,但其实原理并不复杂,让我们一步步来剖析。
1.
五轴联动的基本概念
五轴联动,顾名思义就是五个轴同时运动。
在数控加工中心里,这五个轴通常是X、Y、Z三个直线轴,再加上A、B或C中的两个旋转轴。
想象一下,如果你的手臂能同时前后、左右、上下移动,还能绕着两个方向旋转,那就差不多是五轴联动的感觉了。
为什么需要五轴联动?简单来说,就是为了加工更复杂的形状。比如说,你想雕刻一个栩栩如生的人脸,仅靠三个方向的移动是远远不够的,还需要刀具能灵活地调整角度。
2.
台达AS系列PLC在五轴控制中的应用
台达的AS系列PLC以其强大的运算能力和丰富的运动控制功能,成为了五轴联动控制的好帮手。下面是一个简化的系统框图:
[AS系列PLC]<--->[驱动器1]<--->[X轴电机]<--->[驱动器2]<--->[Y轴电机]<--->[驱动器3]<--->[Z轴电机]<--->[驱动器4]<--->[A轴电机]<--->[驱动器5]<--->[B轴电机]
AS系列PLC通过高速通信总线(如EtherCAT)与各个驱动器相连,实现对五个轴的精确控制。
3.
五轴联动的核心算法
五轴联动的核心在于插补算法。简单来说,插补就是计算出从起点到终点之间的所有中间点。对于五轴来说,这个计算就变得相当复杂了。
以下是一个简化的五轴线性插补算法示例:
LDSM0MOVD100000,D0//X轴目标位置MOVD200000,D2//Y轴目标位置MOVD150000,D4//Z轴目标位置MOVD45000,D6//A轴目标位置(度数1000)MOVD30000,D8//B轴目标位置(度数1000)
MOVD10000,D10//插补时间(ms)
DMOVD0,D100//将目标位置复制到中间变量DMOVD2,D102DMOVD4,D104DMOVD6,D106DMOVD8,D108
LDM0//启动插补的触发条件SETM100//设置插补进行标志
LDM100INCD200//插补计数器
DIVD200,D10,D202//计算插补比例
MULD0,D202DIVD10,D300//X轴当前插补位置
MULD2,D202DIVD10,D302//Y轴当前插补位置
MULD4,D202DIVD10,D304//Z轴当前插补位置
MULD6,D202DIVD10,D306//A轴当前插补位置
MULD8,D202DIVD10,D308//B轴当前插补位置
//发送位置指令到各轴驱动器MOVDD300,Y0//X轴位置指令MOVDD302,Y4//Y轴位置指令MOVDD304,Y8//Z轴位置指令MOVDD306,Y12//A轴位置指令MOVDD308,Y16//B轴位置指令
LDD200GED10RSTM100//插补结束,复位标志
这段程序实现了一个简单的五轴线性插补。它将五个轴的目标位置按时间均匀分配,生成中间点位置。
注意事项:
1.实际应用中,还需要考虑加速度和减速度,以实现平滑运动。2.旋转轴的插补需要特别注意角度的计算,避免出现超过360度的情况。3.高速运动时,需要考虑前瞻算法,提前规划运动轨迹。
4.
刀具补偿算法
刀具补偿是数控加工中的重要环节。它解决了刀具半径和长度对加工精度的影响。
以下是一个简化的刀具半径补偿算法:
LDSM0MOVD5000,D1000//刀具半径(单位:0.001mm)
LDM200//启动补偿的触发条件CALLSUB_COMP//调用补偿子程序
SUB_COMP:LDD2000//加工路径方向(0:X方向,1:Y方向)EQ0ANDD2002//补偿方向(0:负向,1:正向)EQ0SUBD1000,D300//X轴补偿
LDD2000EQ0ANDD2002EQ1ADDD1000,D300//X轴补偿
LDD2000EQ1ANDD2002EQ0SUBD1000,D302//Y轴补偿
LDD2000EQ1ANDD2002EQ1ADDD1000,D302//Y轴补偿
RET
这个算法根据加工路径方向和补偿方向,对X轴或Y轴进行补偿。
注意事项:
1.实际应用中,需要考虑刀具磨损,动态调整补偿值。2.在拐角处理时,需要特别注意避免过切或欠切。3.对于复杂曲面,可能需要使用更高级的补偿算法,如NURBS插补。
5.
实际应用案例
假设我们要加工一个复杂的涡轮叶片。这种工件表面曲率变化大,传统三轴加工难以保证精度。使用五轴联动,我们可以让刀具始终保持与加工表面垂直,大大提高加工精度和效率。
具体步骤如下:
1.利用CAM软件生成五轴加工路径。2.将加工路径转换为PLC可识别的指令序列。3.PLC根据指令序列,使用上述插补算法计算每个轴的运动轨迹。4.在运动过程中,实时进行刀具补偿,确保加工精度。
关键点:在加工过程中,需要实时监控各轴的位置和速度,确保同步性。任何一个轴的误差都可能导致整个工件的报废。
6.
常见问题和解决方案
1.问题:五轴同步性差,导致加工表面不光滑。解决:检查PLC的扫描周期和通信周期,确保足够快。考虑使用更高性能的PLC或专用运动控制器。
2.问题:拐角处出现过切现象。解决:优化刀具补偿算法,在拐角处使用圆弧插补过渡。
3.问题:高速加工时出现轨迹偏离。解决:实现前瞻算法,提前规划减速点。考虑机床结构刚性,必要时降低进给速度。
4.问题:刀具补偿值漂移,影响加工精度。解决:实现在线检测系统,定期或实时测量刀具尺寸,动态调整补偿值。
7.
实操练习建议
1.从三轴联动开始,逐步过渡到五轴。可以先用三轴加两轴分度的方式模拟五轴加工。
2.使用仿真软件验证插补算法和补偿算法,观察刀具轨迹。
3.在实际加工前,使用白蜡或泡沫等软材料进行试切,方便观察和调整。
4.从简单几何形状开始,如球面、锥面,逐步过渡到复杂自由曲面。
5.学习使用刀路优化软件,生成更高效的五轴加工路径。
6.掌握常用的五轴加工策略,如点接触加工、线接触加工等。
7.研究不同刀具和加工参数对表面质量的影响,建立经验数据库。
五轴联动控制是一个复杂但极具挑战性的领域。
掌握了这项技术,你就掌握了数控加工的“神奇魔法”。
希望这篇文章能为你打开五轴加工的大门,激发你进一步探索的兴趣。
记住,理论结合实践,才能真正成为五轴控制的高手!
