IFA的框架在整理,想写的尽量通用一点,后续写好了会发出来,大家关注一下;1、创建运动控制轴 新建的运动控制轴 添加的从站设备,此处可使用自动扫描功能添加设备 3、关联运动控制轴创建运动控制轴之后需要关联运动控制轴与Ethercat从站,操作步骤如下: ① 选择轴类型为总线伺服轴 ②关联输出设备为IS620N 4、单位换算设置 所有轴类型都具有单位换算功能,该功能主要用于将脉冲单位转化成PLC程序使用的用户单位。 单位换算设置分成两部分: 1、设置是否反向,及电机的每圈脉冲数 2、设置是否使用变速装置,使用变速装置需要设置好齿轮比 按照实际要求,设置电机的每转脉冲数为10000,工作台旋转一圈的移动量为2.0 mm。 Unit为用户单位,此例中即为mm。 因为使用了变速装置,还需要设置齿轮比为4:1
5、设置运行模式 设置编码器模式为绝对模式,运行模式为线性模式。 此处设置需与电机一致,设置为绝对模式,PLC在上电时会读取伺服的当前位置,并校准PLC的反馈位置,即Actposition 编码器模式选择:此处设置需与电机一致 增量模式:上电位置会清零,用户需进行原点回归 绝对模式:PLC在上电时会读取伺服的当前位置,并校准PLC的反馈位置,即Actposition。 http://www.w3.org/1999/xhtml"}]">模式设置: 线性模式:可选择是否使能软限位 旋转模式:无软限位,需要设置旋转周期 无论此处选择线性模式或旋转模式,控制对象都必须为线性模式 软限位设置: 当位置超出设置限位时,轴报错。 软件错处响应: 设置当遇到限位或轴故障时电机减速度 跟随误差: 当Setposition-Actposition>跟随误差时,轴报错。 轴速度设置、扭矩设置: 当指令输入参数超过此处设置值时,指令报错 选项: 碰限位之后是否进入ErrorStop状态,如勾选,则触碰限位之后无需复位轴,状态机进入standstill状态 硬件限位逻辑: 当伺服碰限位之后,Plc端对应的轴结构体的bphlimit及bnhlimit的显示逻辑,当设置正逻辑时,与DI输入相同,设置负逻辑则相反 6、设置回原方式 本地脉冲轴可以设置正负限位及原点信号,其中正负限位可以设置为任何Bool型变量,而原点信号只能设置为X0-X7 在原点返回设置里,将回原方式设置为回原方式26即可,回原参数可根据实际需要修改。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
