[信捷] 实战经验:信捷PLC在玻璃钢化炉中的温控应用,多区段PID整定...
查看97712 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
实战经验:信捷PLC在玻璃钢化炉中的温控应用,多区段PID整定技术详解
各位电控小伙伴们好,今天咱们来聊一聊PLC在玻璃钢化炉温控中的应用。
温控系统是工业自动化中的重头戏,尤其是像玻璃钢化这种高温精密工艺,对温度的控制要求非常高。
今天就跟大家分享下我在一个玻璃钢化炉项目中的实战经验,重点讲解如何利用信捷PLC实现多区段PID温控。
1.
玻璃钢化炉温控系统概述
玻璃钢化炉通常分为多个温区,每个温区都需要精确控制。我们这个项目是一个5米长的卧式钢化炉,分为预热、升温、保温、缓冷4个温区。每个温区都有独立的加热元件和温度传感器,需要单独PID控制。
系统的核心是一台信捷FX3U系列PLC,配备了模拟量输入输出模块和RTD温度采集模块。温度传感器采用PT100铂电阻,加热元件是碳化硅加热棒,通过可控硅调功器控制功率。
2.
PLC硬件配置
主机:信捷FX3U-64MT 模拟量输入:FX3U-4AD-PT-ADP(4通道PT100输入) 模拟量输出:FX3U-4DA(4通道电压/电流输出) 扩展:FX3U-4AD-TC-ADP(用于炉膛顶部温度监测)
注意:模拟量模块的选型很关键,要根据传感器类型和控制需求选择合适的模块。
3.
PID控制原理简介
PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)三项的组合控制算法。简单来说:
P:纠正当前误差 I:消除累积误差 *D:预测并抑制剧烈波动
信捷PLC内置PID指令,使用起来非常方便。但要注意,PID参数的整定是一门学问,需要理论知识和实践经验的结合。
4.
PLC程序框架
1.系统初始化 2.温度采集与滤波 3.PID运算(4个温区独立PID) 4.输出控制(调功器控制) 5.安全监控 6.人机界面数据交互
LDSM400//上电 ANDM8000//系统启动 OUTM100//系统就绪标志
LDM100 CALLP0//调用温度采集子程序
LDM100 CALLP1//调用PID控制子程序
LDM100 CALLP2//调用输出控制子程序
LDM100 CALLP3//调用安全监控子程序
LDM100 CALLP4//调用HMI数据交互子程序
5.
温度采集与PID控制
温度采集使用FX3U-4AD-PT-ADP模块,它可以直接读取PT100的温度值。但是原始数据会有波动,需要进行滤波处理。
//温度采集子程序 P0LDM8000 FROMK0K0D100K4//读取4个通道温度值 DCMPD100K0//检查数据有效性 CJP0_END BMOVD100D200K4//数据有效,保存到D200-D203
//滑动平均滤波 MOVK10D10//滤波深度 DADDD200D210D220//累加新旧数据 DDIVD220D10D230//取平均值 BMOVD230D240K4//保存滤波后的温度值
P0_ENDRET
PID控制使用PID指令实现:
//PID控制子程序 P1LDM8000 PIDD240D250D260D270//温区1PID PIDD241D251D261D271//温区2PID PIDD242D252D262D272//温区3PID PIDD243D253D263D273//温区4PID
RET
这里D240-D243是温度实际值,D250-D253是设定值,D260-D263是PID参数,D270-D273是输出值。
6.
PID参数整定技巧
PID参数整定是一个反复调试的过程。以下是我的一些经验:
1.初始参数设置:
P=10 I=120 *D=30 2.先调P:增大P直到系统出现轻微振荡,然后略微减小。
3.再调I:I值从大到小调整,直到消除稳态误差。
4.最后调D:D值可以抑制超调,但太大会造成系统不稳定。
5.微调:根据实际控制效果,对三个参数进行微调。
注意:每个温区的PID参数可能不同,需要单独调整。预热区和升温区可以P值大一些,保温区则需要I值大一些。
7.
安全监控
安全监控是温控系统的重中之重。主要包括:
温度上下限报警 传感器故障检测 加热元件故障检测 炉门安全联锁
//安全监控子程序 P3LDM8000 CMPD240D300//温度上限检查 ANIT0 OUTM300//温度过高报警
LDD240 =K-100//传感器开路检查 OUTM301//传感器故障报警
LDM302//炉门打开检测 ANIM303//加热允许 OUTY10//切断加热电源
RET
8.
实际应用效果
经过反复调试和优化,系统最终实现了±2℃的控温精度。升温速率控制在3℃/min,各温区温度均匀性良好。
最大的挑战是多个温区之间的干扰。解决方法是在PID控制中加入前馈补偿,考虑相邻温区的温度变化趋势。
9.
常见问题及解决方案
1.温度波动大
检查PID参数,尤其是D值是否过大 增加采样滤波深度 *检查加热元件是否老化 2.稳态误差难消除
增大I值 检查传感器精度和位置 *考虑加入模糊PID算法 3.升温过程中超调严重
采用分段PID参数 实现温度斜坡控制 *调小P值,适当增大D值
实践小贴士:在调试过程中,一定要做好数据记录。可以利用PLC的数据采集功能,将温度曲线导出到Excel中分析,这样更容易发现问题和优化方向。
10.
结语
玻璃钢化炉的温控系统虽然看似简单,但要做到精确控制还是有不少门道。
希望这篇文章能给大家一些启发。
记住,理论固然重要,但实践经验更为关键。
大家在实际项目中也要多思考,多总结,相信很快就能成为温控高手!
