[信捷] 技术创新:信捷PLC在工业现场中的应用,系统设计!
查看47551 | 回复0 | 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)已成为不可或缺的核心控制设备。今天我们就来聊聊国产PLC品牌中的佼佼者-信捷电气的PLC产品,看看它是如何在实际工业应用中大显身手的。
信捷PLC产品线概览
信捷电气的PLC产品线十分丰富,主要包括:
1.XC系列-经济型小型PLC 2.XD系列-中高端PLC,包括XD3、XD5、XDM运动控制型等 3.XE系列-紧凑型PLC 4.XG系列-高性能PLC
其中XD系列是信捷PLC的主打产品,尤其是XD5系列,凭借强大的功能和稳定的性能,在各行各业得到广泛应用。
鸡蛋分拣机应用案例
让我们通过一个实际的鸡蛋分拣机项目,来看看信捷PLC是如何发挥作用的。
系统概述
现代化的鸡蛋分拣系统不仅要完成传统的重量分级,还集成了清洗、消毒、瑕疵检测等功能。整个系统的核心控制设备就是信捷XD5系列PLC。
主要功能模块
1.输送系统-由变频器控制的传送带将鸡蛋输送到各个工位 2.清洗消毒-使用喷淋装置进行清洗和消毒 3.称重分级-采用高精度传感器进行重量测量 4.瑕疵检测-通过机器视觉系统检测鸡蛋外观 5.分拣执行-根据重量和品质进行分类
PLC系统设计
1.硬件配置
主控PLC:XD5-60T 扩展模块:XD-E8AD(8路模拟量输入)、XD-E16YT(16路晶体管输出) 人机界面:TP760-T触摸屏 变频器:VB5-43A 2.I/O分配
数字输入:启停按钮、光电开关、限位开关等 数字输出:电磁阀、指示灯、蜂鸣器等 模拟输入:重量传感器、温度传感器 模拟输出:变频器速度控制 3.通讯配置
PLC与触摸屏:ModbusRTU PLC与变频器:ModbusRTU *PLC与视觉系统:以太网
核心控制逻辑
1.输送控制
LDSM0//上电 ANDX0//启动按钮 OUTY0//启动传送带 TONT0,K100//延时1s LDT0 SETM0//设置运行标志
2.称重分级
LDM0//运行状态 ANDX1//到位信号 MOVDD0,D100//读取重量值 CMPD100,K50//比较重量 LD> OUTY10//大号鸡蛋 LD<= OUTY11//小号鸡蛋
3.瑕疵检测
LDM0 ANDX2//视觉触发 RECVD200//接收视觉结果 LDD200.0//合格标志 OUTY20//合格品输出 LDND200.0 OUTY21//次品输出
人机界面设计
1.主界面:显示系统运行状态、产量统计 2.参数设置:重量分级阈值、传送带速度等 3.故障诊断:显示报警信息,提供故障处理指导 4.数据记录:生产数据曲线,可导出Excel
系统优势
1.高效率:分拣速度可达12000个/小时 2.高精度:重量精度±1g 3.灵活性:可通过触摸屏快速调整分级参数 4.可靠性:采用工业级PLC,稳定性好 5.易维护:模块化设计,便于故障排查和升级
注意事项
1.PLC程序中要充分考虑各种异常情况,如急停、断电等 2.称重模块需定期校准,保证精度 3.视觉系统光源要稳定,避免环境光干扰 4.清洗消毒剂的选择要考虑食品安全性 5.系统集成时要注意各模块间的电气隔离,防止干扰
结语
信捷PLC凭借其强大的功能和稳定的性能,在鸡蛋分拣机这样的实际工业应用中表现出色。通过合理的系统设计和编程,可以充分发挥PLC的潜力,实现高效、精准的自动化控制。
实践建议
选择一款信捷小型PLC如XC3-24RT-E,搭建简单的分拣控制系统。
可以使用重量传感器模拟称重过程,用发光二极管表示不同等级的输出。
通过实践来熟悉PLC编程和调试过程,为更复杂的工业应用打下基础。
