积分充值
重磅发布:信捷PLC在纺织设备上的张力控制系统,断纱检. ...
[信捷]
重磅发布:信捷PLC在纺织设备上的张力控制系统,断纱检...
28160
5 天前
重磅发布:信捷PLC在纺织设备上的张力控制系统,断纱检测技术完整方案
大家好,我是向前。
今天咱们来聊聊纺织行业的一个老大难问题-张力控制和断纱检测。
这两个看似简单的问题,却一直困扰着纺织设备制造商和使用者。
不过别担心,有了信捷PLC的加持,这些问题都能迎刃而解。
下面就让我们一起来看看这套方案的精髓所在。
1.
1.张力控制系统概述
在纺织生产中,保持恒定的张力至关重要。张力过大会导致纱线断裂,张力过小则会造成卷绕不紧实。传统的张力控制系统往往依赖人工经验调节,精度和一致性都难以保证。
信捷PLC的张力控制系统采用闭环控制,实时监测张力变化并自动调节。系统主要由以下几个部分组成:
张力传感器:实时检测纱线张力
伺服电机:控制卷绕速度
信捷PLC:核心控制单元,处理传感器信号并输出控制指令
触摸屏:人机交互界面,用于参数设置和监控
注意事项:张力传感器的安装位置非常关键,需要尽量靠近卷绕点,以确保测量准确性。
2.
2.断纱检测技术
断纱检测是纺织生产中另一个重要环节。传统的断纱检测多采用机械触点式,存在灵敏度低、易磨损等问题。信捷PLC的断纱检测方案采用光电传感技术,具有以下优势:
非接触式检测,不会对纱线造成损伤
响应速度快,可在断纱发生的瞬间触发停机 *灵敏度高,可检测细微的断纱情况
系统的核心是信捷的XDL系列PLC,配合高速计数模块,可以实现毫秒级的断纱检测。
3.
3.系统硬件连接
下面是一个简化的系统连接图:
[张力传感器]--->[信号调理电路]--->[PLC模拟量输入] [光电传感器]--->[PLC高速计数输入] [PLC]<--->[触摸屏] [PLC]--->[伺服驱动器]--->[伺服电机]
注意事项:所有信号线缆需要采用屏蔽线,并做好接地处理,以避免工业现场的电磁干扰。
4.
4.PLC程序示例
这里给出一个简化的PLC梯形图程序片段,展示张力控制的基本逻辑:
|--[张力反馈值]--[比较器]--[PID运算]--[速度输出]--| | [设定值]
在实际应用中,还需要考虑启动补偿、加减速曲线等因素,以实现更平滑的控制效果。
5.
5.实际应用案例
某纺织厂采用信捷PLC改造了一批老旧的络筒机。改造后,断纱率从原来的3%降低到了0.5%以下,产品质量大幅提升。由于实现了自动化控制,操作人员从原来的4人/班减少到了1人/班,极大地提高了生产效率。
6.
6.常见问题及解决方案
1.张力波动大
检查张力传感器是否正确安装和校准
调整PID参数,增大积分时间可以减小波动 2.断纱检测误报频繁
检查光电传感器是否被污染,定期清洁
适当调高检测阈值,但注意不要影响灵敏度 3.系统通讯不稳定
检查网线连接和接地情况
考虑增加通讯隔离模块
7.
7.系统优化建议
1.引入机器视觉技术,可以实现更全面的质量监控 2.集成MES系统,实现生产数据的实时采集和分析 3.采用预测性维护算法,根据历史数据预判可能出现的问题
实操练习建议:
1.搭建一个小型的张力控制模型,使用弹簧模拟纱线,体验PID调参过程 2.编写一个简单的断纱检测程序,使用按钮模拟断纱信号,观察系统响应时间 3.尝试使用信捷PLC的通讯功能,将数据上传到计算机进行分析和可视化
记住,理论知识固然重要,但真正的技术提升还是要靠不断的实践和总结。
希望这篇文章能为大家在纺织自动化领域的探索提供一些思路和启发。
如果有任何问题,欢迎在评论区讨论交流!
剑指工控
