一、 前序 Modbus TCP作为工业以太网常用通讯协议,目前已经已成为成熟最完整的工业协议之—,今天我们就来讲下西门子PLC 博图(TIA Portal)与安川机器人进行Modbus TCP通信。二、 机器人侧设定 3.选择系统、设置、选项功能,找到MODBUS/TCP(CPU基板)。*(如果未找到此功能,则控制柜版本需要升级YAS4.71.00-00 以上,另外启用)*4.选择【选项功能】进入 6.设定MODBUS/TC参数如下,然后回车确认修改,这里需要多次按回车键确认修改 8.外部IO设置_分配模式_选择自动模式 *(这里可以也可以选择手动)* 9.外部IO设置_外部IO分配_详细设置,确认输入输出的分配地址10.外部IO设置_外部IO分配_详细设置完成,按回车键,确认修改内容,随后重启机器人到在线模式1.打开TIA 软件,选择新建项目 2. 点击项目视图,进入项目 3.打开博图软件,新建项目,进入项目视图,在硬件目录中找到对应的PLC ,CPU 1516-3 PN/DP 4.点击程序块中的Main[OB1],在右侧指令中找到MB_Client,添加到程序段中6.建立数据块,定义变量CONNECT,数据类型需要定义TCON_IP_v47.填写参数 8.设置Client块的引脚定义 10.数据类型说明
CONNECT 需要是 上一步骤定义的数据块 CONNECT型 | 11.新建监控表 这里可以将默认变量表中的数据,复制或者拖拽到监控表,并在监控表中设置MB_DATA_PTR指针指向的变量12.网络一致性确定 点击PLC图标,在属性中确认IP地址和机器人对应的LAN口IP在同一网段*(需要用HUB连接PLC、PC、机器人控制柜,三者IP在同一网段)* 1.选择程序下载方式 右键点击PLC图标,选择下载设备16.下载完成之后,点击转至在线。确认PLC处于RUN模式17.在监控表点击全部监视图标,更改修改值,右键点击,可立即修改之后结合机器人IO或寄存器,确认数据传输状态
