[信捷] 深入探讨:信捷PLC在立体停车场中的应用,让车位管理更...
查看32785 | 回复0 | 2025-3-28 08:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
1.场景还原
在现代城市中,停车难已成为一个普遍问题。
立体停车场作为一种高效利用空间的停车解决方案,越来越受到欢迎。
传统的立体停车场管理系统往往存在操作复杂、响应慢、故障率高等问题。
为了解决这些问题,我们可以利用信捷PLC来设计一套智能化的立体停车场控制系统。
在这个系统中,我们需要实现以下功能:
1.车辆入场检测与引导2.升降平台控制3.车位占用状态监测4.车辆出场管理5.紧急情况处理
2.
2.原理解析
信捷PLC作为系统的核心控制单元,通过与各种传感器和执行器的配合,实现整个立体停车场的智能化管理。系统的主要工作原理如下:
1.入场检测:使用光电传感器检测车辆到达,触发车牌识别摄像头进行识别。
2.升降平台控制:通过编码器反馈和限位开关,精确控制升降平台的位置和运动。
3.车位占用监测:利用红外传感器或磁性传感器检测每个车位的占用状态。4.出场管理:通过刷卡或扫码验证,控制升降平台将车辆送至出口。
5.紧急处理:设置紧急停止按钮和故障报警系统,确保系统安全可靠。
3.
3.代码实现
3.1PLC程序设计说明
我们使用信捷XC3-32R-EPLC作为主控制器。程序采用梯形图语言编写,主要包含以下功能块:
1.主程序(MAIN)2.车辆入场子程序(ENTRY)3.升降平台控制子程序(LIFT)4.车位管理子程序(PARKING)5.车辆出场子程序(EXIT)6.故障处理子程序(ALARM)
3.2IO表
地址|类型|说明---|---|---X0|输入|入口光电传感器X1|输入|出口光电传感器X2|输入|紧急停止按钮Y0|输出|入口道闸Y1|输出|出口道闸Y2|输出|升降平台上升Y3|输出|升降平台下降M0|内部继电器|系统运行标志D0|数据寄存器|当前车位数量
3.3PLC梯形图示例
以下是入场检测和升降平台控制的部分梯形图代码:
LDX0ANDM0OUTT0TMRT0K50
LDT0ANDM10SETY0
LDY0ANDX3RSTY0SETM20
LDM20ANDM30OUTY2
LDM20ANDM31OUTY3
这段代码实现了车辆入场检测和升降平台的基本控制逻辑。
当入口光电传感器(X0)检测到车辆且系统处于运行状态(M0)时,启动定时器T0。
定时结束后,如果满足入场条件(M10),则打开入口道闸(Y0)。
当车辆完全进入(X3),关闭道闸并设置升降平台控制标志(M20)。
根据目标车位的位置(M30或M31),控制升降平台上升(Y2)或下降(Y3)。
4.
4.应用案例
让我们以一个具体的案例来说明如何使用信捷PLC实现立体停车场的智能化管理。
假设我们有一个三层的立体停车场,每层有10个车位。我们将逐步实现车辆入场、停车和出场的完整流程。
4.1车辆入场流程
1.车辆到达入口,光电传感器(X0)检测到车辆presence。2.PLC启动车牌识别摄像头(通过Y4输出控制)。3.车牌信息通过通信模块传入PLC(使用D100-D105数据寄存器存储)。4.PLC查询车位占用情况(使用D10-D39存储每个车位状态)。5.如果有空车位,PLC控制显示屏(通过Y5输出)指引司机到指定车位。
代码片段:
LDX0ANDM0MOVWD100D200CALLFIND_SPACELDM100OUTY5
4.2升降平台控制
1.车辆进入升降平台,重量传感器(X4)检测到车辆presence。2.PLC根据分配的车位计算需要移动的层数和距离。3.通过变频器控制电机(Y2/Y3)驱动升降平台移动。4.使用编码器(X5/X6)反馈精确控制平台位置。
代码片段:
LDX4MOVD200D300CALLCALC_DISTANCELDM200OUTY2LDM201OUTY3LDX5INCD301LDX6DECD301LDD301K0OUTY2OUTY3
4.3车位占用管理
1.每个车位配备红外传感器(X10-X39),检测车辆presence。2.PLC实时更新车位占用状态(D10-D39)。3.当车位被占用时,相应的LED指示灯(Y10-Y39)点亮。
代码片段:
LDX10OUTM10LDM10MOVK1D10OUTY10
LDX11OUTM11LDM11MOVK1D11OUTY11
//...其他车位类似
4.4车辆出场管理
1.司机在出场终端(X40)刷卡或扫码。2.PLC验证信息并查找车辆位置。3.控制升降平台将车辆送至出口。4.开启出口道闸(Y1),允许车辆离开。
代码片段:
LDX40CALLVERIFY_INFOLDM300CALLRETRIEVE_CARLDM301OUTY1TMRT1K100LDT1RSTY1
5.
5.总结
通过使用信捷PLC实现立体停车场的智能化管理,我们可以大大提高停车效率,减少人力成本,提升用户体验。本文介绍的方案具有以下优点:
1.响应迅速:PLC的高速处理能力确保系统快速响应各种事件。
2.可靠性高:信捷PLC具有优秀的抗干扰能力和稳定性,适合长期运行。
3.扩展性强:可以根据需求轻松添加新功能或增加车位数量。
4.维护方便:模块化的程序设计使得系统易于维护和升级。
在实际应用中,我们还需要考虑更多细节,如数据备份、远程监控、与其他系统(如收费系统)的集成等。
通过不断优化和完善,相信基于信捷PLC的立体停车场控制系统将为城市停车难题提供一个高效、智能的解决方案。
