[西门子] 西门子S7-200 SMART V3.0正式版发布,有哪些新功能
查看59738 | 回复0 | 2025-3-27 09:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先从安装看起STEP_7_MicroWIN_SMART_V3.0.0.0_2软件大小是835MB,比之前大了一些。直接开始安装
等待安装完成。
总体时间比前面的版本长一些。安装完重启。安装完成后,桌面新增图标
之前的版本和V3.0可以同时安装在一个电脑上,这点还是比较好的。
支持的CPU
程序块里跟 V2.8 版本比起来,特别明显的一个特点就是增加了对 FB块的支持,而且还支持 UDT,这个还是比较实用的
还增加了运动控制
1、运动控制增强:
为PLCopen和工业过程对象提供强大支持。
最多支持16个受控轴,包括最多5个PTO轴、2个编码器轴和16个虚拟轴。
添加了凸轮和齿轮功能。
2、编程功能提升:
添加了基于可编程变量的DB2用户存储区域。
具有高级变量编程功能。
添加了UDT(用户定义类型)和数组数据类型。
3、增加了对FB块(功能块)的支持。
4、HSC(高速计数器)功能增强:
支持多达8个HSC。
单向支持200kHz,A/B相支持200kHz(4倍频率支持时,最高可达800kHz)。
每个HSC通道对应的脉冲、方向和复位信号可在I0.0~I1.7范围内进行选择。
5、PTO(脉冲串输出)功能增强:
最多支持5个PTO。
多段PTO和PWM(脉冲宽度调制)支持200kHz频率。
6、菜单功能新增:
打开日志文件夹。
登录。
迁移。
卡加密。
7、安全功能强化:
新增用于访问PLC的用户管理和安全组态。
提供了“PLC安全设置”面板
8、CPU型号支持:
V3.0固件版本的CPU型号包括ST40、SR40、ST60和SR60等,这些型号支持新增加的功能。
9、注意:V3支持的订货号2030系列最低要求是-0AA1。
10、兼容性:
要使用V3.0编程软件中的新功能,需要将CPU升级到支持V3.0的版本。
固件版本为V3.0的CPU型号不能降级到V2.8.3或之前的任何版本。
11、存储器范围扩大:CPU存储器范围有所增加,提升了PLC的存储和处理能力。
12、全局变量名称长度增加:全局变量名称可以达到128个字节英文字母(即64个汉字),比之前的版本有了显著提升。
端口布局调整:部分CPU型号的端口布局进行了调整,可能需要重新设计CPU模块图纸。
综上所述,S7-200 SMART V3.0在多个方面进行了改进和增强,为用户提供了更强大的功能和更好的使用体验。这些更新内容使得S7-200 SMART PLC在自动化控制领域具有更高的竞争力和应用价值
