[CodeSys] 汇川AC800系列智能机械控制器快速入门指南
查看91306 | 回复0 | 2025-3-26 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品定位与核心优势
汇川AC800系列是专为高端工业自动化场景设计的高性能控制器,被誉为复杂机械设备的“智慧中枢”。其核心优势包括:
● 超强算力:搭载Intel Core i7/i5/Celeron处理器,支持最高128G SSD+4G DDR内存,轻松应对多轴运动控制与实时数据处理。
● 全栈控制能力:集成PLC、CNC、机器人控制于一体,支持6种PLCopen编程语言(梯形图、结构化文本等),兼容CAM工艺库,开发灵活。
●高速通信网络:支持EtherCAT、EtherNet/IP、OPC UA等工业协议,双千兆网口+双RS485/232接口,无缝对接新旧设备。
二、型号对比与选型指南
型号
处理器
最大带轴数
适用场景
扩展能力
AC812
Intel i7
256轴@1ms
超多轴精密设备(半导体设备)
远程EtherCAT扩展
AC810
Intel i5
256轴@2ms
多轴同步控制(包装机械)
支持分布式I/O
AC802
Intel Celeron
128轴@2ms
中规模产线(3C自动化)
经济型方案
AC801
Intel Celeron
48轴@1ms
小型设备(单机工作站)
基础I/O扩展
选型建议:
1.轴数与精度:若需控制超过100轴且周期≤1ms,选AC812/AC810;50轴以下选AC801。
2.成本敏感场景:AC802平衡性能与成本,适合中端设备。
3.特殊需求:需高速视觉协同或大数据处理时,优先i7/i5机型。
三、硬件接口与扩展方案
●标配接口:
● 通信:2×千兆网口(EtherCAT/EtherNet)、2×RS485/RS232
● 数据:USB 3.0×2(高速数据传输)、HDMI显示接口
●远程扩展:
  ●GL10系列:集中式模块,支持数字量/模拟量输入输出,适用于大型产线。
  ●GR10系列:分布式高速模块,含脉冲定位、温度采集功能,减少布线复杂度。
●配件推荐:
  ●GA10-CAN卡:增强CAN总线通信能力。
  ●GA10-UPS12:掉电保护模块,防止数据丢失。
四、典型应用场景解析
1.圆刀模切机(AC810)
   ●挑战:35轴同步控制,速度60m/min时精度±0.05mm。
   ●方案:共直流母线伺服驱动+EtherCAT总线,实现刀轴与收放卷精准同步。
   ●成果:效率提升30%,材料损耗降低15%。
2.锂电池卷绕机(AC810)
   ●核心算法:虚主轴凸轮控制,动态调节卷针转速,确保极膜匀速张力。
   ●价值:卷绕对齐精度达±0.1mm,良品率提升至99.5%。
3.光伏焊接机(AC812)
   ●多工位控制:EtherCAT总线驱动65伺服轴,DDL/DDR电机混合控制。
   ●效能:焊接周期25秒/片,替代3名人工,ROI<8个月。
五、快速上手步骤
1.环境搭建:
   ● 安装汇川InoProShop中型PLC后台编程软件,通过USB或网口连接控制器。
   ● 配置EtherCAT主站,扫描从站设备(如伺服驱动器)。
2.基础编程:
   ● 使用梯形图或ST语言编写逻辑控制程序。
   ● 调用CAM库函数生成电子凸轮曲线。
3.调试技巧:
   ● 利用实时示波器监控轴运动曲线。
   ●通过OPC UA协议与上位机(如MES系统)数据交互。
六、常见问题速查
●Q1:EtherCAT从站无法识别?
  → 检查网线连接,确认从站设备供电正常,重新扫描网络拓扑。
●Q2:多轴同步出现相位偏差?
  → 优化EtherCAT周期(建议≤2ms),检查机械传动间隙。
●Q3:如何备份项目参数?
  → 使用InoProShop的“一键镜像”功能,保存至SSD或外部存储。
结语
汇川AC800系列通过高性能硬件+开放软件生态,为设备制造商提供“控制-驱动-工艺”一站式解决方案。无论是追求极致精度的半导体设备,还是高性价比的通用自动化产线,AC800系列均可成为您的理想选择。
