[三菱] 汇川MC_Home指令详解
查看81649 | 回复0 | 2025-3-26 08:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC_Home汇川中型PLC(基于InoProShop平台)中用于控制轴回零点的指令,功能块用于控制轴根据组态好的回零模式寻找机械零点,找零点完成后当前位置会设置成Position中的数据
    输入输出变量
Axis:用于指定功能块控制的轴
    输入变量
Execute:功能块的启动信号,输入的上升沿激活功能块
Position:轴会零点完成后的当前位置
    输出变量
Done:完成信号,为TRUE时功能块处于完成状态
Busy:运行信号,为TRUE时功能块处于执行状态
CommandAborted:中止信号,为TRUE时指令被其他指令中止
Error:错误信号,为TRUE时功能块发生错误
ErrorID:错误代码,功能块具体的错误代码
    注意事项
使用时需要正确配置好回零数据,否则的话执行该指令可能会产生碰撞
