[CodeSys] 适用于ARM & Linux硬件平台的软PLC单机授权--CODESYS Control Linux ...
查看156 | 回复0 | 2025-3-25 08:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODESYS Control Linux ARM SL
符合IEC 61131-3标准且适用于ARM & Linux硬件平台的软PLC.
产品描述
CODESYS Control Linux ARM SL是适用于ARM & Linux硬件平台的CODESYS Runtime。Runtime的功能可以通过系统的硬件属性进行扩展。CODESYS IDE安装过附带的CODESYS部署工具插件后,用户就可通过CODESYS IDE在目标控制器的Linux操作系统上安装该产品。每次重启后,CODESYS Runtime将自动启动。CODESYS Runtime支持在无授权的情况下无功能限制地运行两个小时。
产品特色
CODESYS Runtime支持丰富I/O接口,如本地I/O或总线型I/O,支持集成的IEC 61131-3协议栈。现场总线可直接在CODESYS IDE中配置,无需使用第三方工具。
· CODESYS IDE可在线对Runtime进行编程和调试。
· 支持逻辑控制功能和网页化人机交互界面功能
· 支持I/O系统和现场总线的操作
· 该产品支持CODESYS多核功能。
详细信息可查看 CODESYS Online Help(CODESYS帮助文档:https://zh.helpme-codesys.com/)。
该产品可通过以下产品进行扩展:
Runtime扩展SDK
单机版Runtime 扩展SDK集成在CODESYS Runtime 包中,扩展SDK支持以下功能;
l 支持集成C代码
l 支持实现外部函数
l 支持启动、停止开关功能
l 支持本地I/O扩展
l 支持外部事件触发任务
l 支持实现掉电保持功能
总线协议栈
CODESYS CANopen Manager SL
CODESYS EtherCAT Master SL
CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter SL
CODESYS Modbus TCP Master / Slave SL
CODESYS Modbus Serial Master / Slave SL
CODESYS PROFINET Controller / Device SL
通信协议栈:
CODESYS BACnet SL
CODESYS IIoT Libraries SL
CODESYS KNX SL
CODESYS OPC UA Server SL
CODESYS OPC UA Client SL
CODESYS OPC UA PubSub SL
运动控制功能
CODESYS SoftMotion SL
CODESYS SoftMotion CNC+Robotics SL
CODESYS SoftMotion Light SL
冗余功能;
CODESYS Redundancy SL
可视化功能
CODESYS WebVisu SL
*该产品将于近期在CODESYS官方商城(CODESYS Store)上线,敬请期待!
* 该产品安装说明可在CODESYS官网www.codesys.cn下载
* 产品试用以及详情咨询请联络:sales@codesys.cn
