FX 系列 PLC 有 4 种基本编程位元件,为了分辨各种编程位元件,给它们指定了专用的字母符号:
X :代表输入继电器,用于直接输入给 PLC 的物理信号。
Y :代表输出继电器,用于从 PLC 直接输出物理信号。
M (辅助继电器)和 S (状态继电器): PLC 内部的运算标志。
上述的各 种元件称为 “ 位( bit )元件 ” ,它们只有两种不同的状态,即 ON 和 OFF ,可以分别用二进制 1 和 0 来表示这两种状态。
2. 字元件
8 个连续的位组成一个字节( byte ), 16 个连续的位组成一个字( word ), 32 个连续的位组成一个双字( double word )。定时器和计数器的当前值和设定值均为有符号字,最高位(第十五位)为符号位,正数的符号位为 0 ,负数的符号位为 1 。
在 FX 系列 PLC 中,除了输入继电器和输出继电器的元件号采用八进制编码外,其它编程元件的元件号均采用十进制编码。
通用辅助继电器的线圈由用户程序驱动,若 PLC 在运行过程中突然断电,输出继电器和通用辅助继电器将全部变为 OFF 。若电源再次接通,除了因外部输入信号而变为 ON 的以外,其余的仍将保持为 OFF 。
FX 2N 的 PLC 内部共有通用辅助继电器 500 点,从 M0 ~ M499 。
2. 锁存(断电保持)辅助继电器
某些控制系统要求记忆电源中断瞬间时的状态,重新通电后再现其状态,锁存辅助继电器就可以用于这种场合。
FX 2N 的 PLC 内部共有锁存继电器 2572 点,从 M500 ~ M3071 。
在电源中断时, PLC 用锂电池保持 RAM 中寄存器的内容,它们只是在 PLC 重新上电后的第一个扫描周期保持断电瞬时的状态。为了利用它们的断电记忆功能,可以采用有记忆功能的电路。设图 中的 X0 和 X1 分别是起动按钮和停止按钮, M600 通过 Y0 控制外部的电动机,若电源中断时 M600 为 ON 状态,因为电路的记忆作用,重新通电后 M600 将保持 ON 状态,从而使 Y0 继续为 ON ,电动机重新开始运行。这时若断开 X1 ,则 M600 失电, Y0 为 OFF 。
图 锁存辅助继电器的保持功能
3 .特殊辅助继电器
辅助继电器中 M8000 ~ M8255 共 256 点为特殊辅助继电器,它们用来表示 PLC 的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定 PLC 的运行方式,或用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数器或是减计数器等。特殊辅助继电器可分为以下两类:
( 1 )触点利用型
由 PLC 的系统程序来驱动特殊辅助继电器的线圈,在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈,例如:
M8000 (运行监视):当 PLC 执行用户程序时 M8000 为 ON ,停止执行时 M8000 为 OFF ,如图 所示。
M8002( 初始化脉冲 ) : M8002 仅在 M8000 由 OFF 变为 ON 状态时的一个扫描周期内为 ON ,如图 6.10 所示,可以用 M8002 的常开触点来使有断电保护功能的元件复位或给它们置初始值。
