自动分配单元ADU(ASYS分配单元)在PCB领域应用非常广泛,几乎能粘合或密封所有涂料。印刷电路板在传送带上运行到机器入口,然后它们在那里被精确地对准,并通过几个夹紧装置固定住。这可以通过内置的X / Y / Z入口系统移动涂胶机,在PCB的待加工组件上涂上胶水。
为了使组件在工作时具有最大程度的灵活性,可以根据基于DIN 66025标准的CODESYS CNC编辑器预先规划设备的移动路径。
控制:
CODESYS RTE
CODESYS SoftMotion CNC
可以使用外部DIN 66025的文件
可以使用以太网与其它PLC通信
硬件:
基于CANopen总线通讯的数字量和模拟量I/O模块;通过CANopen总线访问JAT轴控制器(ECOSTEP 100(Z轴)和ECOSTEP 200(X/Y 入口));计算机内置2通道PEAK-CAN接口卡;通过以太网连接到客户网络以便进行日志文件存储/备份/远程维护;
可视化:
集成了 CODESYS HMI。通过XML 文件的动态文本来实现多语言功能。可通过集成图形编辑器进行 DIN 编程。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
