[CodeSys] 客户案例 | 工业树莓派如何结合CODESYS实现CANopen主站
查看60 | 回复0 | 2025-3-24 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
虹科工业树莓派
高性能
多接口
宽温--适应恶劣环境
Part 1
导言
在之前的文章里已经介绍了如何使用虹科工业树莓派结合CODESYS实现软PLC以及建立工程的步骤,本文将更进一步,介绍如何使用CODESYS实现CANopen主站功能。
所需的CODESYS package文件以及相关软件点击这里。)
由于实现CANopen主站需要硬件CAN口的支持,所以本文采用Connect模块和ConCAN模块进行。ConCAN模块仅适用于Connect模块,其作用相当于给Connect模块添加了一个CAN接口。
Part 2
实现CANopen Master
最新的Revolution Pi CODESYS库独立于PiCtory运行,在启动应用程序时自动覆盖config.rsc文件,因此无需在PiCtory中配置模块。
您需要执行以下步骤:
(1)在CODESYS IDE中配置Connect模块,并将ConCAN模块配置在右边。
(2)在CODESYS IDE中配置Connect模块,并将ConCAN模块配置在右边。
(3)配置脚本以设置波特率
sudo nano/var/opt/codesys/rts_set_baud.sh
#!/bin/sh
BITRATE=`expr $2 \\* 1000`
ifconfig $1 down
echo ip link set $1 type can bitrate $BITRATE
ifconfig $1 up
sudo chmod +x /var/opt/codesys/rts_set_baud.sh
sudo revpi-config enable revpi-con-can
(4)从PiCtory中或者使用以下命令启用ConCAN模块:
(5)下载CODESYS应用程序到设备
重启设备
(6)Con CAN模块应随后可与CODESYS配合使用
Part 3
示例分享
以下是一个示例,该示例具有一个运行CAN
Open master的Con CAN模块并与Kunbus CAN Open 网关通信。
附件:
百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1Lc3PGBs7SzINu-l0BttotA
提取码:
bfxt
