[西门子] 如何从外部使用 VB 脚本访问 WinCC 变量?
查看160 | 回复0 | 2025-3-23 17:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何从外部使用 VBS 脚本访问 WinCC 变量?
通过 Windows 脚本宿主可以访问 WinCC Tag,用这种方法可以非常简单的与 WinCC 运行 系统交换数据。
我们已 Windows VBS 脚本为例说明这个功能的用法:
 1. 首先,在 WinCC 中建立 Tag 用于被外部 VBS 访问,比如:新建一个 WinCC 内部 Tag: a ,类型为 16 位整型
2. 在 WinCC 中新建一个画面用来显示 Tag a 的值,激活该画面。
3. 打开 Windows 中纯文本编辑器,比如:写字板。
保存为后缀为 .vbs 文件,比如: tag.vbs 。
4. 双击执行 tag.vbs 这个文件 。
5. 在弹出对话框中输入 WinCC Tag 名:a,
6. 然后点击“OK”,会出另外一个对话框,输入要付给 WinCC Tag 的值,比如: 10。
点击“OK”。
7. 这时,WinCC 画面的值会立刻变为 10:
该方法的使用方法,与 WinCC 的 VBS 类似,可以参考 WinCC VBS 的帮助文档。 这种通过外部脚本访问运行时 WinCC 变量的方法,同样可以用于 Excel 的 VBA 中。
