[三菱] 突发,三菱FX3GA宣布停产!升级FX5硬件程序替换指南
查看93364 | 回复0 | 2025-3-22 09:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据三菱电机官方通知,FX3GA系列可编程控制器(PLC)因核心零部件供应中断,正式进入停产流程:
- 订单截止日:2025年3月31日
- 生产终止日:2025年9月30日
- 维修服务终止日:2032年9月30日(后续可能因备件短缺提前终止维修支持)
停产主因源于上游供应链断裂,无法稳定获取生产所需零部件。这一决策体现了三菱对产品迭代的规划,FX3GA的停产标志着三菱PLC全面进入工业4.0时代
01
推荐替代机型和选型指南
三菱官方推荐FX5S-A与FX5UJ-A系列作为FX3GA的直接替代方案,二者在性能、扩展性与兼容性上均显著升级:
1. 核心性能升级
参数
FX3GA-CM
FX5S-A
FX5UJ-A
最大I/O点数
128点(含远程I/O)
80点(不支持远程IO)
256点(含远程I/O)
内置存储容量
32k步
48k步
48k步
通信接口
RS-422/USB
以太网/USB
以太网/USB
高速计数器频率
60kHz(2CH)
100kHz(4H)
10kHz(4H)
200kHz(4CH)
10kHz(4H)
内置定位轴数
3轴(40/60点机型)
100KHZ
4轴
100KHZ
3轴
200KHZ
技术亮点:
- FX5S-A:支持80点高密度I/O,集成以太网通信,适合中小型设备升级。
- FX5UJ-A:支持256点扩展与200kHz高速脉冲输出,满足复杂控制需求。
如何选型?
•需求1:I/O点数≤60且无需扩展模块 → FX5S-A(成本最优)
•需求2:I/O点数>60或需多轴定位 → FX5UJ-A(兼容性更强)
•注意事项:FX5S-A不支持扩展右扩模块,仅支持扩展BD功能板和左扩ADP适配器,若需功能扩展(如CC-Link通信),需直接选择高点数机型或FX5UJ-A。
02
程序移植和尺寸区别
1. 硬件兼容性处理
•尺寸差异:FX5S-A/FX5UJ-A宽度(W)较FX3GA增加5-10mm,需重新设计控制柜布局。
型号
W
W1
FX3GA-24M□-CM
90
82
FX3GA-40M□-CM
130
122
FX3GA-60M□-CM
175
167
型号
W
W1
FX5S-30M□-A
100 (±10)
81 (-1)
FX5S-40M□-A
130 (±0)
111 (-11)
FX5S-60M□-A
175 (±0)
156 (-11)
型号
W
W1
FX5UJ-24M□-A
95 (±5)
76 (-6)
FX5UJ-40M□-A
130 (±0)
111 (-11)
FX5UJ-60M□-A
175 (±0)
156 (-11)
端子台改造:FX3GA的60点机型支持可拆卸端子台,而替代机型均固定,需调整接线方案。
2. 程序移植要点
软件工具:使用GX Works3(新版)导入FX3GA的GX Works2工程文件,但是需要注意指令兼容性。
定位功能:FX3GA的3轴定位指令需调整为FX5UJ-A的脉冲输出指令(200kHz性能提升)。
寄存器映射:部分特殊寄存器地址差异需手动修正,建议转换程序后手动进行修改。
03
附录
具体区别如下:
本文内容仅供参考,如有错误,望请批评指正。如有不清楚的地方,欢迎各位留言讨论!
