[西门子] S7-1200能不能仿真通信?
查看172 | 回复0 | 2025-3-21 07:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
最近有一些小伙伴留言问:开发上位机的项目,PLC是西门子S7-1200,采用S7通信,不想一直带着PLC跑来跑去,能不能搭建一个S7-1200的仿真?
当然是可以的,目前来说,西门子PLC搭建通信的仿真环境,有两种方式,一种方式是PLCSIM + NettoPLCSIM,另一种方式是TIA + PLCSIM-Advanced,后者只能仿真S7-1500或者ET200SP的CPU,因此如果我们想要搭建S7-1200的仿真,就必须要使用PLCSIM + NettoPLCSIM 的方式来实现了。下面,我将整个过程记录下来,便于大家测试使用。
过程
1.首先通过博图创建一个新项目,项目名称和路径自拟。
2.添加一个新设备,选择一个S7-1200的CPU,这里选择CPU1214C DC/DC/DC。
3.命令行cmd中输入ipconfig,确定一下本机的ip,如果本机ip为192.168.2.29。
4.修改PLC的IP地址为本机网卡的同一网段,本例中PLC的ip为192.168.2.88。
5.打开绿色软件NettoPLCSim,右击以管理员身份运行,如果没有该软件,可以通过公众号回复233,进行获取。
6.打开后会有以下弹窗,选择是即可。
7.点击是之后,会自动执行五个步骤,执行完成如下。
8.切换到博图软件,设置PLC的连接机制,勾选一下允许来自远程对象的PUT/GET通信访问。
9.设置完成后,在博图的工具栏中,启动仿真图标,必须提前安装好PLCSIM。
10.根据提示,将PLC程序下载到PLCSIM中。
11.如果弹窗是否认为可信并建立连接,点击是即可。
12.PLC程序下载完成后,重新启动模块,如下图所示。
13.打开之前的NetToPLCsim软件,点击NetToPLCsim软件中的Add按钮。
14.点击Add之后,选择Network IP Address后面的选择按钮,选择本机网卡及IP。
15.选择Plcsim IP Address后面的按钮,选择仿真的PLC及IP。
16.根据提示修改Rack和Slot数值。
17.点击Start Server,启动服务。
18.通信测试,IP地址填写PC的IP地址(这点要切记),本例为192.168.2.29,CPU选择S7-1200,读取一个M区的数据,看看是否可以实现正常读写。如果想要读取DB存储区的地址,需要将DB块优化的块访问勾选去除。
19.这样,一个仿真的S7-1200PLC就搭建完成了。
-END-
NetToPLCsim S7o v1.2.5.0 最新版本
