[西门子] S7-200 SMART 如何读写 V90 PN 的驱动参数
查看161 | 回复0 | 2025-3-20 13:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 基本定位控制功能块介绍
  • 一步一步实战S7-200SMART与V90PN的定位控制
  • STEP7-Micro/WIN SMART V2.4利用提供的PN配置向导进行配置如图:
    本文档下载地址:https://t.zsxq.com/VBUBAiQ
    并定义以下变量:
    Start_pulse
    V1000.0
    Read_Write
    V1000.1
    Parameter_No
    VW1010
    Index_No
    VW1012
    Write_REAL_value
    VD1020
    Write_DINT_value
    VD1024
    Device_No
    VW1030
    Device_info
    VB1040
    Read_REAL_value
    VD1060
    Read_DINT_value
    VD1064
    Format_value
    VB1070
    ErrorNo
    VW1080
    ErrorId
    VD1090
    PN_Error_Code
    VD1094
    Status
    VB1100
    Status_bit
    VB1102
    SINA_PARA_S 功能块说明:
    输入参数:
    输入信号
    类型
    含义
    Start
    BOOL
    启动任务(0 = 无任务;1 = 开始执行任务)
    ReadWrite
    BOOL
    0 = 读取,1 = 写入
    Parameter
    INT
    参数编号
    Index
    INT
    参数索引
    ValueWrite1
    REAL
    REAL 格式的参数值
    ValueWrite1
    DINT
    DINT 格式的参数值
    DeviceNo
    WORD
    设备编号
    Device_Par ameter
    DWORD
    Device_Parameter”起始地址的指针。“Device_Parameter”指 PROFINET 从站的参数,从下图中查看。
    字节偏移:
    0:轴编号,对于 V90 驱动器,选择 2
    1:保留
    2-5API编号
    6-7:插槽编号
    8-9:子插槽编号
    输出信号
    类型
    含义
    ValueRead1
    REAL
    从驱动器读取的参数值(REAL 格式)
    ValueRead2
    DINT
    从驱动器读取的参数值(DINT 格式)
    Format
    BYTE
    读取的参数的格式:
    02:整型 8
    03:整型 16
    04:整型 32
    05:无符号 8
    06:无符号 16
    07:无符号 32
    08:浮点
    10:八进制字符串(16 )
    13:时间差(32 )
    41:字节
    42:字
    43:双字
    44:错误
    ErrorNo
    WORD
    根据 PROFIdrive 配置文件的错误编号
    ErrorID
    DWOR D
    错误  ID
    第一个字:二进制编码,指示出现故障的参数
    访问
    第二个字:故障类型
    PN_Error_Code
    DINT
    根据  PROFINET 协议的错误代码。有关详细
    信息,请参见 PROFINET IO(版本 2.3)的
    技术规范。
    Status
    BYTE
    当前操作的状态:
    Bit0-Bit4:错误代码,有关详细信息,请参见
    指令 RDREC WRREC 的系统定义错误代
    码。
    Bit5=1,错误
    Bit6:正在进行请求
    Status_bit
    BYTE
    状态表:
    Bit0:就绪
    Bit1:繁忙
    Bit2:已完成
    Bit3:错误
    分配程序库使用的V 地址区:
    通过状态图表功能进行相关的功能测试:
    1.  读取 p29070:内部速度限制 1(正向示例
    符号
    赋值
    Start_pulse
    V1000.0
    1
    Read_Write
    V1000.1
    Parameter_No
    VW1010
    29070
    Index_No
    VW1012
    1
    Write_REAL_value
    VD1020
    Write_DINT_value
    VD1024
    Device_No
    VW1030
    1
    Device_info
    VB1040(AxisNumber)
    2
    VD1042(APINumber)
    14848
    VW1046(SlotNumber)
    1
    VW1048(SubSlotNumbe)
    3
    Read_REAL_value
    VD1060
    Read_DINT_value
    VD1064
    Format_value
    VB1070
    ErrorNo
    VW1080
    ErrorId
    VD1090
    PN_Error_Code
    VD1094
    Status
    VB1100
    Status_bit
    V1102.0
    Ready
    V1102.1
    Busy
    V1102.2
    Done
    V1102.3
    Error
    •  将变量“Read_Write”设置为 0,读取驱动器参数。
    • 在变量“Device_info”中输入设备参数信息。
    • VB16Axisnumber”中输入轴编号。
    • 在变量“Parameter_No”中输入参数编号。在变量“Index_No”中输入索引。
    • 将变量“Start_pulse”设置为1 以开始任务。
    • 如果参数数据类型为 REAL,则变量“Read_REAL_value”显示该值。
    • 如果参数数据类型为 DINT,则变量“Read_DINT_value”显示该值。
    2. 修改参数 p29070:内部速度限制 1正向示例:
    符号
    赋值
    Start_pulse
    V1000.0
    1
    Read_Write
    V1000.1
    1
    Parameter_No
    VW1010
    29070
    Index_No
    VW1012
    1
    Write_REAL_value
    VD1020
    6000.0
    Write_DINT_value
    VD1024
    Device_No
    VW1030
    1
    Device_info
    VB1040(AxisNumber)
    2
    VD1042(APINumber)
    14848
    VW1046(SlotNumber)
    1
    3
    Read_REAL_value
    VD1060
    Read_DINT_value
    VD1064
    Format_value
    VB1070
    ErrorNo
    VW1080
    ErrorId
    VD1090
    PN_Error_Code
    VD1094
    Status
    VB1100
    Status_bit
    V1102.0
    Ready
    V1102.1
    Busy
    V1102.2
    Done
    V1102.3
    Error
    过程:
    ·       将变量“Read_Write”设置为 1,修改驱动器参数。
    ·       在变量“Device_info”中输入设备参数信息。
    ·       VB16Axisnumber”中输入轴编号。
    ·       在变量“Parameter_No”中输入参数编号。在变量“Index_No”中输入索引。
    ·       修改变量“Write_REAL_value”或“Write_DINT_value”中的参数:如果在读取参数时,变量“Format_value”显示下列数据:16#0216#0516#4116#4216#0316#0616#0A16#08,则修改变量Write_REAL_value”中的参数。
    ·       如果在步骤 2 中,变量“Format_value”显示下列数据:16#4316#0416#07 16#0D,则修改变量“Write_DINT_value”中的参数。 将变量“Start_pulse”设置为 1以开始任务。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
