[西门子] S7-200 SMART的PN项目配置向导及Epos功能块调用的方法
查看180 | 回复0 | 2025-3-20 13:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 基本定位控制功能块介绍
  • 使用调试软件V-Assistant 对 V90 PN 进行EPOS项目模式配置的要点
  • PLC如何控制V90PN(带视频)
  • 关于西门子PLC的PROFINET技术你还不了解就OUT了
  • 使用 STEP 7-Micro/WIN SMART 调试软件配置 S7-200 SMART 项目步骤如表 3-2所示。
    点击快速加入 工控技术VIP社区
    安装STEP 7 Micro/WIN V2.4SINAMIC control 库更新工具后,STEP 7-Micro/WINSMART 调试软件中提供了 SINAMICS 库
    创建新项目,选择使用的PLC 型号,本文使用的是 ST20
    PN详细资料
    下载SINAMICS V90 PROFINET GSD 文件:
    https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109737269
    安装解压缩后的 V90 PN GSD 文件:
    通过向导功能,配置 PROFINET 通信站点和报文信息,首先选择 PLC
    PROFINET 控制器,随后点击下一步按钮:
    设置 PLC IP 地址,并且添加 V90 PN 驱动器,设置V90 PN IP 地址和设备名,通过点击添加按钮增加站点,随后点击下一步按钮:
    在配置报文的视图中拖拽西门子报文111 到模块列表中,最小的更新时间为 4 ms:
    随后点击下一步按钮直至完成。
    在主程序中,编写如下程序,注意St_I_add St_Q_add 的地址必须和 111 报文的IO 地址对应:
    程序中使用的符号表地址定义如下图所示:
    Mode_setting
    VW7000
    Position_setting
    VD7002
    Velocity_setting
    VD7006
    Enable
    V7010.0
    Non_stop
    V7010.1
    Non_pause
    V7010.2
    Start
    V7010.3
    Control_table
    VD8000
    Status_table
    VD7500
    ActPosition
    VD7020
    ActVelocity
    VD7024
    Warn_Code
    VW7028
    Fault_Code
    VW7030
    Done
    V7032.0
    OverV
    VW8002
    OverAcc
    VW8004
    OverDec
    VW8006
    ConfigEpos
    VD8008
    分配程序库使用的V 地址区:
    随后可以通过下载程序按钮下载程序:
    点击下载按钮:
    通过状态图表进行相关的功能测试:
