[西门子] 使用调试软件V-Assistant 对 V90 PN 进行EPOS项目模式配置的要点
查看163 | 回复0 | 2025-3-20 13:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐阅读:
  • S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 基本定位控制功能块介绍 点击快速加入 工控技术VIP社区
使用调试软件V-Assistant 对 V90 PN 进行项目配置的要点如表3-1 所示。
设置控制模式为“基本定位器控制(EPOS)”:
配置通信报文为西门子报文111
V90 在线后点击“设置 PROFINET->配置网络”,设置 V90 IP 地址及设备名称:注意:设置的设备名称一定要与 PLC 项目中配置的相同。
参数保存后需重启驱动器才能生效。点击快速加入 工控技术VIP社区
在如下界面中设置机械结构相关参数:
需要设置正确的齿轮比,以及设置负载转动一圈物体移动距离所对应的长度单位
(LU),如果负载移动 10mm,则此时 10000LU 对应 10mm1LU 对应 0.001mm
设置基本定位功能的相关参数:
可设置最大加减速度,运行程序段的参数、Jog 点动参数和定位监控窗口参数。
设置回零相关参数:
其他相关基本定位参数,在参数列表中设置:
