[西门子] S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 基本定位控制功能块...
查看142 | 回复0 | 2025-3-20 13:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
从 STEP 7-Micro/WIN SMARTV2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始
增加了 PROFINET 通信的功能。通过 PROFINET 接口可与 V90 PN 伺服驱动器进行通信连接,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。
为了实现S7-200 SMART 对 V90 PN 的基本定位控制,需要安装如下软件:
  • STEP7-Micro/WINSMARTV2.4调试软件
  • STEP7Micro/WINV2.4SINAMICcontrol库更新工具
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109766118/zh
  • SINAMICS V-ASSISTANT软件
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109738387
本文详细介绍了具体的实现方法。
1                               SINA_POS介绍
安装STEP 7 Micro/WIN V2.4SINAMIC control 库更新工具后,STEP 7-Micro/WIN
SMART 调试软件中提供了 SINAMICS 库, 库中的 SINA_POS 功能块如图 2-1 所示:
此功能块可配合 V90PN 驱动中的基本定位功能使用,在驱动侧必须激活基本定位功能,并使用西门子111 通信报文。
SINA_POS输入输出参数说明见表 2-1。
2-1 SINA_POS 输入输出参数说明
类型
描述
ModePos
INT
运行模式:
1 = 相对定位
2 = 绝对定位
3 = 连续运行模式(按指定速度运行)
4 = 主动回零
5 = 直接设置回零位置
6 = 运行程序段 015
7 = 按指定速度点动
8 = 按指定距离点动
Position
DINT
ModePos=1 2 时的位置设定值[LU]
ModePos=6  时的程序段号
Velocity
DINT
ModePos=123 时的速度设定值
[1000LU/min]
EnableAxis
BOOL
伺服运行命令:
0 = 停止(OFF1)
1  = 启动
CancelTraversing
BOOL
0 = 取消当前的运行任务
1 = 不取消当前的运行任务
IntermediateStop
BOOL
暂停任务运行:
0 = 暂停当前运行任务
1 = 不暂停当前运行任务
Execute
BOOL
激活请求的模式
St_I_add
DWORD
PROFINET  通信报文I 存储区起始地址的指
针,例如 &IB128
St_Q_add
DWORD
PROFINET 通信报文  Q 存储区起始地址的指
针,例如 &QB128
Control_table3
DWORD
Control_table 起始地址的指针,例如 &VD8000
Status_table4
DWORD
Status_table 起始地址的指针,例如 &VD7500
类型
描述
ActVelocity
DWORD
实际速度(十六进制的 40000000h 对应 p2000
参数设置的转速)
ActPosition
DWORD
实际位置[LU]
Warn_code
WORD
来自  V90 PN 的警告代码信息
Fault_code
WORD
来自  V90 PN 的故障代码信息
Done
BOOL
当操作模式为相对运动或绝对运动时达到目标
位置
3 Control_table 参数的定义:
字节偏移
7
6
5
4
3
2
1
保留
保留
AckError
确认错误
V90
不用
Jog2
点动 2
Jog1
点动 1
Negative
负向旋转
Positive
正向旋转
1
保留
2
OverV:设定速度百分比 0199%
3
4
OverAccModePos=123 时的设定加速度百分比  0100%
5
6
OverDecModePos=123 时的设定减速度百分比  0100%
7
8
ConfigEpos1
9
10
11
ConfigEpos:可以通过此参数控制基本定位的相关功能,位的对应关系如下表所示:
ConfigEPos
功能说明
ConfigEPos.%X0
OFF2 停止
ConfigEPos.%X1
OFF3 停止
ConfigEPos.%X2
激活软件限位
ConfigEPos.%X3
激活硬件限位
ConfigEPos.%X6
零点开关信号
ConfigEPos.%X7
外部程序块切换
ConfigEPos.%X8
ModPos=23 时设定值连续改变(不需
要重新触发)
注意:如果程序里对此进行了变量分配,必须保证初始数值为 3(即
ConfigEPos.%X0 和ConfigEPos.%X1 等于 1,不激活OFF2 和OFF3停止)
Status_table 参数的定义:
偏移
7
6
5
4
3
2
1
保留
Overrang
e_Error
AxisError
AxisWarn
Lockout
AxisRef
AxisPos
Ok
Axisen
abled
输入的数
驱动器发
驱动器发
驱动禁
已设置
达到轴
驱动已
据超出范
生错误
生警告
止接通
参考点
的目标
使能
位置
1
Error ID:识别错误类型。
2
Actmode:当前激活的运行模式
偏移
7
6
5
4
3
2
1
4
POS ZSW1POS ZSW1 状态字  1
5
6
POS ZSW2POS ZSW2 状态字  1
Error ID 参数的错误代码:
错误代码
说明
无错误
1
检测到驱动器错误
2
驱动器已禁用
3
不支持所选模式
4
参数 OverVOverAcc OverDec 的设置超出支持的取值范围
5
ModePos=6 时,设置的程序段号超出范围
