>1、打开博途V17版本软件
2、点击创建新项目 设置项目名称:test001,默认设置路径,作者:honeytree 点击创建
点击项目视图 双击添加硬件设备 选择S7-1200的控制器 点击确定,设定密码保护 3、进入硬件组态: 中间为组态的图像,右侧为选择组态模块,这里我们组态通讯板,数字量,模拟量。 组态通信板 组态第一个模块,DI16。 组态一个数字输出模块DQ16。 组态模拟量输入输出模块。 上面的组态必须要按照图纸设计对应组态。 3、设置标签和注释
一般来说,都是按照图纸设计标签和注释,比如: 以上设置一号水泵的数字量名称(标签)和注释。
以上设只一号水泵的模拟量名称和注释。 4、其他组态设置
点击CPU,设置以太网地址。 点击添加新子网,并修改IP地址为192.168.0.10 可以设置数字量输入的滤波时间,默认为6.4ms CPU自带的模拟量,输入默认0-10V,输出默认0-20mA均不能修改。 设置RS485的通讯参数 修改启动方式 系统和时钟存储器,勾选后地址生效。 防护和安全,在开始新建的时候,就可以配置 连接机制,一定要勾选运允许PUT/GET访问。 如果需要用到OPC UA,则需要激活;同时设置安全策略。 另外对模拟量输入输出也需要组态。选择信号接入类型。
5、编译检测错误
发现1个错误,3个警告 找到错误,处理。 目前只有1个警告,不会影响使用。
