2.时间敏感网络 TSN 与 OPC UA 的结合,能实现从现场层、控制层、管理层直到云端的数据通讯。OPC UA TSN 作为独立于某一特定厂商的后继技术, 将 IT 和 OT 无缝融合到现场总线项目中,可以获得良好的适用性并实现更高水平的自动化配置。可以预计,OPC UA TSN 将很快将自身作为工业自动化领域内的游戏规则变革者,成为从传感器到云端建立全面的通讯基础结构的首要也是唯一的候选对象。
3.OPC UA 不太适合用于现场级通讯控制,限制了其一网到底的能力。OPC UA TSN,就是时间敏感网络 TSN 与 OPC UA 的融合,将 IT 和 OT 无缝融合到工业通讯项目中,从传感器到云端建立全面的通讯基础结构。TSN 能把 PROFINET 等实时以太网现场总线和 OPC UA 共享到同一个通讯设施上, 识别底层 IO 设备,所以实现了从现场层、控制层、管理层直到云端的数据通 讯。OPC UA TSN 并不会与某特定厂商绑定,从而减少出于非技术原因的人为干预,其适用性比过去各种不同的现场总线宽广得多。
