[西门子] 西门子S7-1200/1500-用S7-1500 CPU的Web服务器诊断故障
查看117 | 回复0 | 2025-3-19 10:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.4用S7-1500 CPU的Web服务器诊断故障
1.组态 Web 服务器
S7-1500内置Web服务器,可以通过通用的I正浏览器访问PLC 的Web服务器。S7-1200也有内置的Web服务器,但是其功能和页面切换的更新速度都比S7-1500的差一些。
打开项目“用博途诊断故障”,选中PLC的设备视图中的CPU,再选中巡视窗口的“属性>常规>PROFINET 接口[X1]>Web服务器访问”,勾选右边窗口的复选框“启用该接口访问Web服务器”。
选中巡视窗口中的“属性>常规>Web服务器”,勾选图7-26中的3个复选框,“更新间隔”采用默认值10s。
2.组态 Web服务器的用户
可以为不同的用户组态对CPU的Web服务器的不同的访问权限,只有授权的用户才能以相应的权限访问Web服务器功能。默认的用户名称为“每个人”(见图7-26),没有密码,访问级别为“最小”。默认情况下此用户只能查看“欢迎”和“起始页面”这两个标准Web页面。单击最下面一行的“新增用户”,输入用户名user2、访问级别和密码。单击“访问级别”列的
按钮,可以用打开的对话框中的复选框为该用户授予多个附加权限(见图7-27)。
3.通过PC访问Web页面
将上述组态信息和程序下载到CPU后,连接PC和CPU的以太网接口,打开正浏览器。将CPU的IP地址https://192.168.0.1/输入到IE浏览器的地址栏,就可以访问S7-1500内置的Web服务器。S7-1500和PC应具有相同的子网地址。按回车键后出现“此务器。S7-1500和PC应具有相同的子网地址。按回车键后出现“此
网站的安全证书有问题”的界面。单击其中的“继续浏览此网站(不推荐)”,打开显示“SIMATICS7-1500”和CPU型号的“欢迎”页面。单击其中的“进入”,进入“起始页面”(见图7-28的左图)。左边窗口是导航区,右边窗口是Web页面的内容区域。此时导航区只有“起始页面”和“介绍”。在页面的左上角输入用户名和密码,单击“登录”按钮,确认后导航区出现多个可访问的页面(见图7-28的右图)。
如果用户有相应的权限,可以用“起始”页面上的按钮更改工作模式和使LED 指示灯闪烁。图7-28中CPU的状态为“错误”。
“标识”页面显示CPU的订货号、序列号和固件版本信息。
“诊断缓冲区”页面显示诊断事件(见图7-29)。可以选择要显示的条目数。选中某个条目,页面底部显示该条目的详细信息,最下面的“Incoming event”是到达事件。
“模块信息”页面提供本地机架中所有模块的信息(见图7-30),相当于再现了硬件组态。屏幕顶部显示模块的摘要,屏幕底部显示所选模块的状态、标识和固件信息。图7-30中间的图是CPU 中央机架的模块,下图是ET200SP的模块。双击用蓝色字符表示的有链接的字符,可以查看该模块的子模块和模块更详细的信息。
“消息”页面显示报警消息(见图7-31)。
“数据通信”页面显示CPU的以太网接口的参数,包括MAC地址、设备名称、IP地址和子网掩码等。可以在“变量状态”页面输入要监视的变量的地址。
可以在“文件浏览器”页面访问CPU的内部装载存储器或存储卡(外部装载存储器)的文件。该页面的“DataLogs”和“Recipes”分别是数据记录和配方。如果用户具有“写入/删除文件”权限,可以删除、重命名和上传文件。
本节配套的视频教程为“用Web服务器诊断故障”。
