Profinet概述 PROFINET是自动化领域开放的工业以太网标准,它基于工业以太网技术,使用TCP/IP和IT标准,是一种实时以太网技术,同时无缝集成了所有的现场总线。所以说ROFINET是基于工业以太网用于工业自动化的创新的、开放的标准。PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以为、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术。 SIMACIT S7-1500系列所有CPU都集成PROFINET接口,可以连接带有PROFINET IO接口的远程I/O站点,例如ET200、ET200MP、ET200SP以及第三方远程IO。 本文以S7-1500作为Profinet的控制器,以ET200SP作为Profinet IO单元,进行测试。 组态连接 在博途中的“设备和网络”中组态好S7-1500 在“硬件目录”—“分布式I/O”—“ET200SP”—“接口模块”—“PROFINET”—选择对应的接口模块,拖拽到界面中 建立组网。 设置IP地址 S7-1500:192.168.10.101 ET200SP:192.168.10.102 双击ET200SP站点,进入ET200SP设备组态设置 添加对应的IO模块 博途中,“在线访问”—选择连接的电脑网卡—更新可访问的设备—等待几秒钟—会刷新出来网络中的设备 双击“在线和诊断”—功能—IP地址设置“192.168.10.102”(与组态的一致)—“分配IP至地址” 分配PROFINET设备名称(与组态的一致) 将博途配置下载到S7-1500中 然后在线查看 网络连接状态 测试 在监控表添加“QB0” 写入“255” PLC实物照片 |
